На индикаторе ЖКИ от тестера повредился поляризационный слой
01.11.2006 20:07 #1
на индикаторе ЖКИ от тестора повредился поляризационный слой (темная пленка) и естественно теперь невозможно наблюдать показания. Возможно ли заменить чем то этот поляризатор или изготовить самому. Кто с этим сталкивасля откликнитесь.
Аватар для RVRSS
02.11.2006 03:09 #2
Можно попробовать осторожно снять пленку с другого индикатора, поврежденного в другом месте (корпус, выводы) или не очень нужного.
В зависимости от ее положения можно менять цвет знаков и фона.
02.11.2006 19:23 #3
проблема в том, что не все индикаторы подходят по размеру, это первое. второе - лицевая и фоновая пленка имеют разную полязизацию (точность термина оспаривать не буду). а если использовать одинаковые пленки то отображение будет негативное или его вообще не будет - это проверено.
кстати если кто знает марку индикатора от тестора DT9208A прошу подсказать.
Аватар для RVRSS
03.11.2006 04:16 #4
Сообщение от RVRSS
При каждом повороте пленки на 90 град. изображение меняется с позитива на негатив.
Главная сложность, кроме конечно размера, состоит в том, чтобы без повреждения отделить пленку от одного индикатора и потом как-то переклеить на другой (липкий слой редко сохраняется ровным и полностью прозрачным).
Можно составить покрытие из нескольких частей, аккуратно подогнав стыки и разместив их в промежутках между знаками индикатора - это позволяет использовать "донорную" пленку другого размера.
Этот способ позволяет часть знаков видеть в позитиве, а часть в негативе - по желанию.
03.11.2006 18:06 #5
Сейчас измерительная техника стоит не так дорого, чтобы заниматься восстановлением сгоревших лампочек. К примеру VC9805A(меряет даже индуктивность) я купил за 680р.
03.11.2006 19:15 #6
Еще немного..Есть у меня хороший тестер тайваньский. Все в нем прекрасно-но в м.сх UM7108F есть отверстие для просмотра топологии...Я ее пол-года искал(и по I-netу судя не один я). Так что отпустить надо то, что тонет.. ;-)
04.11.2006 00:28 #7
мне не нужен тестор. я собираю блок питания
1-24В до 8А и хочу поставить цифровые измерители напряжения и тока (блого есть АЦП, но они работают только на ИЖК).
Аватар для RVRSS
04.11.2006 01:06 #8
LEAS, пример с МС хороший, но пленку на индикаторе при возможности можно и заменить, это все-таки не 680р.
(сам индикатор отдельно достать будет трудно, как и МС)
А главное, при этом продолжаешь оставаться специалистом, не превращаясь в покупателя.
06.11.2006 14:58 #9
Я же не знал, RVRSS, что парень творчеством занялся. Предлагаю не мучить индикатор, мир его праху, а использовать МТ-10Т7. Он кушает 30 мкА
и стоит 75 руб-сам покупал. Прилагаю свое творчество по этому вопросу.
Тип файла: zip 1.ZIP (43.9 Кб, 6 просмотров)
06.11.2006 15:13 #10
Кстати(для RVRSS) все мы покупатели до определенного предела, главное чтобы осталась тяга к творчеству. Все дело в степени того или этого. Сейчас космические корабли бороздят большой театр и на транзисторах уже компьютеры не собирают. Судя по теме у автора АЦП типа 572ПВ5? Раз все это стоит в БП и нет нужды экономить на потреблении, то можно задействовать и 7-сегментные индикаторы(572ПВ2)- в РАДИО была публикация-как раз БП с цифровой индикацией. Они поярче и угол обзора ОК. Но не буду навязывать свое мнение-о вкусах не спорят.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:56.
