30.10.2010 21:03 #1
при включении сильный гул!
30.10.2010 22:06 #2
Сообщение от kokc
А звук при этом есть?
30.10.2010 22:20 #3
просто гул музыки нет
30.10.2010 22:44 #4
Проверяем на наличие питания и на пульсацию, если порядок-смело меняем МС ТDA2030. Кстати на САБ должна быть мостовая схема включения TDA2030 т.е 2шт. А остальные колонки работают?
Последний раз редактировалось Taim; 30.10.2010 в 23:00.
30.10.2010 23:24 #5
нет саб гудит а колонки малчат греется деталь на схеме где охлождение KBU808G может в ней проблемма?
31.10.2010 08:44 #6
KBU808G это диодный мост. Тут два варианта нагрева, неисправен или его сильно "грузит" на выходе, соответственно занижено питание, отсюда ГУЛ и тишина в остальных колонках. Пробуй откинуть питание от усилка САБА (мостовая схема,2шт TDA2030) или отпаяй их. Посмотри что будет.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:25.
