Не запоминается регулировка громкости на тв Onwa K-A120
Аватар для SCHSF1982
98 4,179
1 11
09.11.2010 23:03 #1
Здравствуйте!!!!Скажите пожалуйста почему не запоминается уровень громкости после выключения телевизора из сети.Я когда включаю звук громкий убавляю его,выключаю потом снова включаю опять громко.Выключаю его из сети потому что нет пульта.Скажите из-за чего это.
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций, посвященных азиатским АЦП, их сравнению по цене, функционалу и ограничениям. В этом выпуске - обзор изолированных сигма-дельта модуляторов, предназначенных для точной оцифровки слабых сигналов в условиях высоких помех. Такие компоненты особенно востребованы, когда требуется гальваническая развязка аналогового тракта от цифровой части системы. Рассмотрим характеристики, конкретные модели изолированных сигма-дельта модуляторов рекомендованных производителей
39 4
10.11.2010 06:29 #2
ONWA
Подробностей не помню, но настройки каждого канала нужно запоминать. В инструкции смотри.
Растущие требования к эффективности, компактности и надёжности в промышленной автоматизации, телекоммуникациях, дата-центрах и электротранспорте делают карбид кремния (SiC) не просто альтернативой кремнию, а ключевым инструментом инженерных решений. Китайские производители предлагают SiC-диоды и транзисторы, сопоставимые по характеристикам с мировыми аналогами при оптимизированной стоимости. В каталоге КОМПЭЛ представлен широкий выбор SiC-дискретов, доступных со склада для ваших проектов.
98 4,179
1 11
10.11.2010 07:46 #3
Настройки каналов сохраняются,не сохраняется только уровень громкости при выключении из сети.
Азиатские датчики влажности сегодня — это сочетание надёжности, высокой точности и доступной цены, достигнутое благодаря активным инвестициям в разработки и оптимизированному производству. Они успешно конкурируют с западными аналогами, позволяя снижать себестоимость проектов без ущерба для качества. КОМПЭЛ предлагает широкий выбор датчиков влажности от популярных азиатских брендов для любых задач. В статье — обзор ключевых параметров китайских датчиков влажности и практические рекомендации по их установке.
39 4
10.11.2010 07:52 #4
В некоторых моделях нужно запоминать настройки т.е., установить уровень громкости, яркость, контрастность и т.д., а потом запомнить.
Последний раз редактировалось jur; 10.11.2010 в 09:03.
Аватар для bobesh
145 39
3 3
11.11.2010 18:25 #5
Посмотри в настройках режима звука. Было однажды также, а в настройках была опция что то типа "не запоминать громкость при выключении", как точно было написано не помню.
98 4,179
1 11
11.11.2010 23:01 #6
Спасибо со звуком разобрался,только с регулировкой яркости не совсем.Когда регулируешь шкалу уровня яркости что в начале что в середине что в конце шкалы,уровень яркости изменяется незначительно.В чём может быть проблема?
Аватар для bobesh
145 39
3 3
12.11.2010 05:59 #7
IMHO, проблемы здесь нет. Очевидно регулировка контрастности на пределе и это уже все возможности по регулировке яркости. Если все-таки яркость не удовлетворяет, то можно добавить немного ускоряющего напряжения (оегулятор screen на строчном трансформаторе), но увлекаться этим не стоит.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:59.
