Выходная TDA7560 питание и дежурка подходят,не греется,половина питания на выходе присутствует но при включении балластного сопративления исчезает.Причина вроде понятна,но диск невыходит панель открывается сама и сама произвольно закрывается, пишет что диск выходит но ничего не происходит.Вопрос это связано одно с другим?Аппарат пытались соединить с сабом.На разъём попал +12в.Сгорела дорожка массы на разъёме линейного выхода.
dmitrith, если можно подробнее об этом:
Из своего опыта: при подключении питания между разными точками общего провода (как правило между "сигнальной" и "мощной массой") перегорают дорожки, соединяющие эти точки. Конкретные места зависят от конструкции аппарата и разводки общего провода в нем. При этом часть схемы оказывается подключенной в правильной полярности, а часть - в обратной, и в этой части что-то сгорает. Первым как правило страдает выходной УМ, у которого повреждается внутренняя цепь между "сигнальной" и "мощной массой". УМ в этом случае может оставаться внешне целым и холодным (ведь сами выходные ступени не повредились), но звуковой сигнал от входа на выход не проходит (иногда на дефект указывает изменившееся напряжение смещения именно на входе, не обязательно на выходе). Был случай с аппаратом без внутреннего УМ, в котором под удар попала большая МС в тюнере, в которой и был весь его "радио-ум", результат после восстановления поврежденных дорожек - внешне все в порядке, на дисплее красота, а приема нет. МС оказалась редкой, из числа "недоставаемых", так что весь аппарат пришлось списать на детали. Поэтому советую сначала разобраться с остальной частью аппарата, до усилителя (его замена при необходимости - операция привычная), чтобы оценить, есть ли смысл в дальнейшем ремонте. |
