Управление вентилятором от разницы температур
5 6
11.11.2010 21:32 #1
ищу схему, для управления вентилятором, в зависимости от разницы температур(принцип печи в автомобиле), то есть, если температура не сильно высокая то вентилятор работает на слабых оборотах, а когда температура высокая то вентилятор работает в полную мощь, прогоняя теплый либо горячий воздух, думал на оптопарах реализовать, у кого какие идеи?
11.11.2010 22:32 #2
Какой двигатель Вы намерены использовать в вентиляторе?
Характеристика регулировки? Если ступенчатая,то сколько ступеней?
Если непрерывная, то какая зависимость температура/поток?
5 6
12.11.2010 11:07 #3
извините не уточнил, забыл нюансы указать,вентилятор обычный питане от 220в . внутри которого стоит преобразователь на 12в, мзоватьожно как на 12в так и на 220в реализовать, управление плавное, то есть достиг определенной точки заданной мною температуры-включился вентилятор(1ступень) на малых оборотах,работает на этой ступени до заданной мною второго порога,включается вторая ступень, на максимальных оборотах и так работает до тех пор пока температура не опустится до 1 ступени, а дальше все по кругу
в кратце- задаем 2 ступени работы вентилятора,при которых должен он включится
(а) когда температура маленькая-обороты малые
(б)когда температура высокая-обороты большие
можно либо плавное увеличение оборотов , можно просто низко-высоко
надеюсь понятно изложил мысль,
62 14
3 0
12.11.2010 11:13 #4
Будте добры, по подробнее о внутреннем преобразователе на 12 вольт. Что он запитывает? Двигатель или схему управления?
5 6
12.11.2010 11:31 #5
запитывает двигатель, вентилятор обычный из серии VENS (украинский протизводитель, их обычно ставят в систему вентиляции)
1,233 63
62 32
12.11.2010 13:00 #6
Ваша постановка задачи это нечто... Мне неизвестен этот украинский производитель и лично мне не понятно переменного или постоянного тока мотор в вашем вентиляторе. Я думаю, что схем управления разного рода вентиляторами в зависимости от температуры в сети немало. Вы искать пробовали и где искали ? И какого рода регулятор вам нужен - На какой элементной базе ? Можно нагородить на микроконтроллере и с пультом ДУ например, а у вас нет программатора и соответствующих навыков. Осмыслить задачу нужно и скурпулёзно.
5 6
12.11.2010 13:25 #7
есть программатор, есть навыки,ток постоянный там,можно на микросхеме реализовать атмега или пикушке
13.11.2010 20:05 #8
Так всётаки - какой эл. двигатель применён в вентиляторе? Наличие 12 воль облегчает решение задачи, но не зная какой двигатель решитьеё нереально.
5 6
14.11.2010 09:29 #9
лучше конечно от 220в. что бы не разбирать венитилятор
вот выкладываю схемки на 12в и на 220в
Host for your pictures
вот вроде вот что то так
14.11.2010 12:43 #10
Вы не сообщили какой эл. двигатель применён в вентиляторе Не присылать же к Вам МАЛЮТУ СКУРАТОВА.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:24.
