Как заставить мигать галогенку 20 Ватт от питания 12 Вольт
24.11.2010 22:23 #1
Уважаемые форумчане!
Нужна помощь. Необходимо изготовить схему состоящую из 3-х галогенных лампочек по 20 ватт, одна, чтобы светила постоянно, а две другие "моргали". Питаться они должны от аккумулятора 12 вольт. В результате это должно создавать ощущение горящего огня в "буржуйке".
С обычными лампами накаливания от сети 220 вольт мы делали это спокойно, подключая стартер от ламп дневного света. А как быть в этом случае??
Возможно ли это сделать бюджетно?
Заранее спасибо!
24.11.2010 22:26 #2
Здравствуйте, может надо попробовать 555 таймер +реле?
24.11.2010 22:48 #3
Странно, что для 220 запросто подходит копеечный маханький стартер, а для 12 надо городить такой огород
Возможно есть другое решение, такое же простое и оптимальное))
25.11.2010 09:43 #4
Сообщение от samorodok
Или что-то наподобее такого. Просто если нужна какаято точность то надо хотяб на 555. Да и мощность 20Вт, это нагрузка в 1.6А, как помне так лучше на реле делать. Ну тут уже вам выбирать
Тип файла: jpg migrele-2-.jpg (38.9 Кб, 11 просмотров)
25.11.2010 10:08 #5
А на реле возможно выставить время меньше секунды?
А то сейчас погуглили такие схемы, так пишут, что от нескольких секунд до...)
25.11.2010 16:16 #6
Реле срабатывает за несколько десятков миллисекунд, но делать на реле такие вещи?!... Не напасётесь релюшек...
Я бы предпочёл транзисторы, особенно полевые. А генератор можно и на 555.
А какое время гаснет галогенка? Ведь она довольно инерционна...
Последний раз редактировалось YAA; 26.11.2010 в 16:50.
25.11.2010 18:07 #7
Да действитеьлно, чтоб ей полностю погаснуть надо около 1-2сек. Если будет включатся через 500мс то мало заметно будет
Часовой пояс GMT +3, время: 14:27.
