Домофон vizit (серия 300)
25.11.2010 15:53 #1
Здравствуйте! У меня такая проблема. В доме установлен домофон Vizit (БВД-311) с БУД-301М. Замок ML400. Проблема в том, что замок периодически не работает, а вернее периодически работает. Началось после выхода из строя первичной обмотки транса в БУДе, перемотали, поработал с две недели и замок перестал закрываться! Причем проверил практически все, а он собака, как в насмешку примерно раз в сутки закрывается до первого нажатия на кнопку открывания!! Помогите разобраться, пожалуйста!
26.11.2010 11:50 #2
Одно время занимался домофоном визит. Ваше название мне(я специалист в другой области) ничего не говорит. Как выглядит ключ открывания двери, на чём собрано(комплектация микросхем), фотографии и т. п. Тем более дефект периодический. Дайте людям INFO для анализа, а так написали бы в сообщении одно слово- ПОМОГИТЕ !- и ждали бы ответа.
26.11.2010 22:28 #3
Да. Я понял. Вот фотки:
Вот то что сумел нарыть:
http://domofon.ru/getfile/152.pdf
Это схемы. Сегодня еще обнаружил перегоревший предохранитель (на сборочном чертеже FU1). Заменил, заработало! Обрадовался, но не надолго! Опять не работает! (( Да, и еще, кнопка и блок вызова работают, питание на замке есть, только что не магнитит!
27.11.2010 10:03 #4
Если питание на замке есть, а не магнитит - обрыв катушки электромагнита ?
27.11.2010 10:12 #5
А разве он может временами? А вчера, после замены предохранителя, часа три работал!
27.11.2010 10:34 #6
Есть многое, Горацио, на свете, что и не снилось нашим мудрецам. Плохой контакт вещь мерзкая. Иногда приходится менять целую плату с компонентами из-за этого, что никак не удаётся локализовать дефект, который то появляется то пропадает.
27.11.2010 10:38 #7
Спасибо, попробую поменять. А какое у замка сопротивление должно быть?
27.11.2010 11:29 #8
С домофонами занимался только по платам управления и имел дело с замками другого типа. Т.е более старые модели. Не могу сказать точное число. Вы можете проверить мультиметром потребляемый замком ток и примерно прикинуть по закону ома что к чему.
27.11.2010 11:33 #9
А, точно! Спасибо! Тему пока не закрываю, может еще чего-нибудь выясню.
04.12.2010 12:38 #10
Так вот, разобрался. Всё дело было в кнопке, а точнее в цепи, как раз питания замка! На замок поступало вместо 18 В всего 5-6 и ему соответственно не хватает)))))) Может этот опыт поможет кому-нибудь, Всем Большое Спасибо!!!
Часовой пояс GMT +3, время: 21:28.
