Электронный балласт Fintar 236-01
Страница 1 из 6
27.11.2010 16:39 #1
привет.сломался электронный балласт fintar 236-01, eсть большое подозрение на тирристор pcr406j. В магазине такого не нашлось. Консультант предложил аналог c106mj. Его замена результата не дала.схему найти не могу. Подскажите что может быть.
Аватар для Sergey2
28.11.2010 12:10 #2
Сообщение от donpedro
Этот балласт применяется для ламп дневного света? Если да, то возможно это не тиристор, а какой то хитрый китайский транзистор. Хотя по даташитам это тиристор U=400B I=0,8A Выложите фото балласта. Какие детали ещё там применены? Просто балластов с тиристорам не видел. С полевыми или биполярными транзисторами, со спец драйверами-микросхемами очень много вариантов схемных решений.
28.11.2010 12:31 #3
Ознакомьтесь с http://forum.easyelectronics.ru/view...6296.htmlart=0
http://monitor.net.ru/forum/fintar-e...fo-206296.html
Последний раз редактировалось lllll; 28.11.2010 в 12:37.
28.11.2010 17:49 #4
да, это балласт для ламп дневного света.
28.11.2010 18:03 #5
fintar 236-01
вот фото
Тип файла: jpg DSC00003.JPG (219.1 Кб, 15 просмотров)
Аватар для Sergey2
30.11.2010 21:55 #6
donpedro как успехи с fintar 236-01 после изучения ссылок данных Гуру lllll
01.12.2010 13:08 #7
fintar
заменили тирристор на c106mg так как pcr406j найти не удалось. Еще оказался горелым резистор на 22 ком в обвязке этого тирристора, хотя на плате прозванивался как рабочий. И все заработало.всем спасибо.
01.12.2010 13:13 #8
fintar
кстати светильник должен зажигаться и без тирристора, но при этом сильно греются с8 и с9. В общем без него схема работает не правильно.
02.01.2011 13:12 #9
FINTAR 236-01
Народ всех снаступившим может у кого есть схема Fintar 236-01 электронный балласт у меня какие-то непонятки
09.02.2011 16:10 #10
Если надо схему, могу помочь, только от Fintar JSEB41802L, когда то перерисовывал с платы, пару вечеров убил. По схемам и типам смотрел, все балласты Fintar по одной схеме собраны, так небольшие изменения, завтра найду скину.
Страница 1 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 00:48.
