Питание неоновой лампы
08.11.2006 01:42 #1
помогите подключить неонку,говорят нужно 3000 вольт?!
Аватар для RVRSS
87 17
5 0
08.11.2006 09:13 #2
Ну, это смотря какая неонка!
Если это длинная трубка, то в принципе возможно и такое напряжение.
Если питание от сети, то для начала можно попробовать схему выпрямителя с умножителем.
Правда, для напряжений уровня 3 кВ она получится довольно громоздкой (не менее 10 звеньев), но зато принцип очень простой!
Альтернатива - делать импульсный ВВ преобразователь, но для этого все-таки желательно знать параметры лампы точнее.
14.11.2006 01:46 #3
Лампа применяется в рекламных целях,на счет ВВ- уже зондировал почву и зделал опытный образец на спецмикрухе IR2153,которая применяется для люмламп,но тщетно транзисторы горят,хотя пару секунд неонка горела.
P.S.очень жду подсказки!!!!! Спосибо!
Аватар для RVRSS
87 17
5 0
17.11.2006 14:36 #4
RG1329, точно что-нибудь подсказать можно будет не раньше, чем будут известны рабочие параметры лампы (а как иначе можно надеяться ее успешно запустить, чтобы она не только светила, но и делала это достаточно долго?).
Для неонки это напряжение зажигания и рабочее напряжение, а также ток через лампу, при этом он сильно отличается от тока люминесцентных ламп, т.к. различаются типы разряда в этих лампах (для понимания этого достаточно сравнить яркость свечения).
Что же касается горящих транзисторов в схеме для питания люминесцентки, то неонка врядли может быть причиной этого, ведь она слабее по току, а напряжение в нормальной схеме определяется источником питания, и этому должны соответствовать применяемые транзисторы.
25.11.2006 00:59 #5
Я точно сказать не могу, её мне принесли с рекламной фирмы,которая сама их изготовляет.На днях мне принесли блок питания-
Вх:Hz-50 I-0.4 U-220 Ta-40*c
Вых:KHz-20 I.p.mA-20 I.K3.mA-40 U.KV-7.5
Этот транс зажигает условных 7.5 метров(1 у.м.-0.6м) этих ламп. Лампа может быть от0.3-7.5у.м.Короткие лампы соединяют последовательно до 7.5у.м.
Жду ваших подсказок! Спасибо!
Аватар для RVRSS
87 17
5 0
27.11.2006 18:57 #6
RG1329, сначала надо определиться, что требуется зажигать - все условных 7,5 метров или одну конкретную лампу.
В первом случае надо хорошо подумать, есть ли смысл заниматься самодеятельностью или лучше воспользоваться готовым БП.
Во втором случае все зависит от лампы - напряжение ее зажигания зависит от ее длины и если длина небольшая, то вполне возможно, что имеет смысл сделать БП для нее самому.
Может быть данные о нужных лампе напряжениях и токе можно узнать от фирмы или прикинуть исходя из ее длины.
Другой способ - установить это опытным путем, постепенно повышая напряжение на лампе.
Как я уже писал, проще всего его получить с помощью умножителя по стандартной схеме с каким нибудь ограничителем тока на входе - резистором или обычной лампой, например 15 Вт от холодильника.
Каждое звено умножителя дает около 300 В, и их число можно наращивать по мере необходимости.
При этом способе питания однако через лампу будет протекать однополярный ток, из за чего ее свечение около торцов будет неодинаковым, что может быть неудобством, особенно в рекламе.
Видимо из за этого оригинальный БП как я понял выдает на выходе переменное напряжение, хотя оно при такой амплитуде и частоте может стать источником помех для другой аппаратуры.
В любом случае получить высокое переменное напряжение солжнее, чем постоянное с умножителя, питающегося от сети, поэтому если уж экспериментировать, то советую начать именно с последнего.
14.01.2011 20:41 #7
Питание рекламных трубок
Рекламные трубки - это лампы тлеющего разряда с током 0,1...0,2 А, питаются они от трансформатора с падающей вольт-амперной характеристикой (получается в конструкции с большим рассеянием). Обычное напряжение холостого хода этих трансформаторов - до 10... 12 кВ, при этих условиях нет проблемы с зажиганием трубок, оговаривается лишь общая длина. В данном случае трансформатор имеет напряжение 7,5 кВ, общая длина трубок - 7,5 м. Для включения длиной, видимо, около 1 м, требуемое напряжение может превышать 1 кВ, а ток нужно ограничивать - 0,1...0,2 А.
Аватар для SCHSF1982
102 4,214
1 11
26.05.2014 06:44 #8
Какое сопротивление резистора нужно для неоновой лампы в сетевом фильтре Defender ES 3.0м.Перегорел резистор при попадании воды в него,и сейчас не знаю номинал.Подскажите пожалуйста,заранее благодарен.
Последний раз редактировалось SCHSF1982; 26.05.2014 в 07:02.
Аватар для ipaSoft
163 117
Отправить сообщение для ipaSoft с помощью Skype™
26.05.2014 06:58 #9
Сообщение от SCHSF1982
Какое сопротивление резистора нужно для неновой лампы в сетевом фильтре Defender ES 3.0м.Перегорел резистор при попадании воды в него,и сейчас не знаю номинал.Подскажите пожалуйста,заранее благодарен.
500-1000 кОм
"Словом можно убить, словом можно спасти, Словом можно полки за собой повести." (с) Шефнер Вадим
Часовой пояс GMT +3, время: 15:43.
