Регулирование интенсивности горения горелки по заданной программе
28.11.2010 23:20 #1
Здравствуйте!
Мне надо начертить схему регулирования интенсивности горения горелки по заданной программе. Т.е. допустим есть котёл, который отапливает помещение. Мне надо создать такой элемент, который будет изменять подачу газа на горелку по времени. Т.е. чтобы было изменение по часам, допустим в 1 ночи одно количество газа, в 3 часа другое и т.д. Чтобы этот элемент регулировал задвижку.
Нужна схема, как это работает. Его автоматика.
Заранее всем спасибо! Срочная необходимость, уже перепробовал, весь интернет облазил...
28.11.2010 23:39 #2
Посмотрите описание http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...EC/2SB772.html Прибор предназначен именно для подобного регулирования.
29.11.2010 00:57 #3
Мне надо именно схема, принцип действия.
Автоматика этого процесса...
Как оно включается, какие элементы нужны в этой цепи, как оно работает и т.д.
29.11.2010 17:45 #4
Ознакомтесь с этим материалом. http://automation-system.ru/regulyator.html Постарайтесь максимально чётко сформулировать задачу. Какой параметр, за счёт чего, будет регулироваться, по какому закону, с какой точностью, какой регулирующий элемент Вы намерены использовать (по сути, чем управлять). Только тогда можно получить вразумительный ответ.
255 301
23 18
23.04.2012 04:36 #5
Что-то похожее придётся изобрести.
Тип файла: pdf ct1206111742_1.pdf (981.5 Кб, 0 просмотров)
Аватар для Arhimed
86 44
0 4
03.06.2012 00:05 #6
Вообще-то можно особо не изобретать велосипед, а поглазеть аналогичные системы фирмы Honeywell - они специализируются на таких вещах.
Например, http://www.forsunka.com.ua/avtomaty_...2_12-59-02.htm
Если это надо для курсовой/дипломной работы, ищите схемы и чертежи. Но если это оборудование предстоит использовать на практике, лучше купить готовый блок: его разработка и доведение до соответствия всем требованиям, предъявляемым к такого рода аппаратуре, займёт массу времени и потребует огромных объёмов нормативной информации.
Последний раз редактировалось Arhimed; 03.06.2012 в 00:12.
92 4
22.06.2014 16:34 #7
в старой котельной было подобное
Тип файла: gif 3.GIF (8.0 Кб, 0 просмотров)
13 1
28.07.2014 11:58 #8
Также надо определиться с типом горелки - их не одна штука разных. Соответственно и набор доп. оборудования будет разный, и схемы подключения, и алгоритмы управления соответственно
503 351
142 0
29.07.2014 09:07 #9
....пацани, я Вас умоляю, етой темке уже четире годика и давно уже посещает детский садик и все воспитательници довольни ею/им....
1 2
01.02.2015 15:01 #10
Можно так. Это для атмосферных горелок.
Тип файла: jpg 1.JPG (100.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2.JPG (62.4 Кб, 0 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 21:05.
