Разобрал свою старенькую плазму (досталась по случаю б\у ) , после "хлопка" внутри .
Выгорели R133 0.1 , Q127 K2651 , R217 0.47 . Заменил компоненты , в место R133 0.1 поставил лапочку на 25 Ватт 220В . Подключил через изолирующий трансформатор . Подключил нагрузку на 15В 15 Ом . Не знаю ,какие рекомендованы нагрузки для включения на "столе" ? Какие подать сигналы на Р2 для включения БП (предполагаю сигналов нужна пара ) . Какие профилактические меры -проверка компонентов , дабы не повторить выгорание R133 0.1 , Q127 K2651 , R217 0.47 . Наличие схемы много облегчило бы ремонт ... Поиски в сети схемы не увенчались успехом , видимо СЕКРЕТНАЯ !? Новый блок питания у производителя стоит 350$ , но задача не стоит покупать новый БП , а с Вашей помощью своими силами починить родной . С уважениеем. |
Читается на плате: PCB2310 A06-124196B
MDK79V-0 AXY1059-C 2002-06 POWER SUPPLY На разъеме Р2 :PD.TRIGGER |AC.OFF|POWER|SDA|SCL|STB.|GND|STB5V|.... Какие сигналы надо подать для запуска ?
Последний раз редактировалось gals19; 29.11.2010 в 15:33.
Всем привет!
У меня похожая проблема вылетел сначала R133, я его заменил на 0.1 ом но ватностью в 4 раза больше того, что стоял (0,25вт). Включил, зеленый диод загорелся, но через секунд 5 2 хлопка, выгорели R217 0.47ом, оптопара NEC 2561 и резюки в смд R218 и R225. Какой номинал этих R218 и R225 и ватность? Схему никто не нашел еще? И на какие элементы еще обратить внимание? Фото после хлопка в приложении. |
Да, выложи, что у тебя получилось.
Я купил так: D148 1N4148WS R218 в корпусе 0603 на 100 Ом R225 в корпусе 0603 на 22 кОм Эти номиналы на форуме монитора нашел. R223 тоже нашел 4301 (4,3к) Еще нашел дохлый Q127 К2651 Еще почему-то коротыш на выводах резистора R225
Последний раз редактировалось Utok; 25.12.2010 в 12:01.
