Ультразвуковой дефектоскоп УД2-12
45 2
06.12.2010 23:54 #1
Руководство по эксплуатации
Комплект схем
Тип файла: djvu UD2-12 SHEMA.djvu (1.06 Мб, 3 просмотров)
19.12.2013 14:18 #2
спасибо очень помогли
КОМПЭЛ объявляет о расширении ассортимента дисплеев: в наличии – 373 модели от более чем 33 производителей. Это позволяет подобрать оптимальное решение для проектов любого уровня сложности и бюджета. Благодаря широкому выбору технологий – LCD, OLED, TFT, E-Ink, – а также разнообразию размеров экранов и функциональных возможностей, вы сможете выбрать именно тот вариант, который полностью соответствует вашему техническому заданию. Ознакомиться с подборкой актуальных моделей можно по ссылке
16.03.2015 20:06 #3
Сообщение от tkachuk
Комплект схем
Спасибо!
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций об аналого-цифровых преобразователях азиатских производителей. В этом выпуске – АЦП с низкой разрешающей способностью: почему они востребованы несмотря на наличие встроенных 10-битных преобразователей в МК, какие модели пользуются спросом и как их можно использовать в качестве прямой (Pin-to-Pin) и функционально эквивалентной замены западным аналогам – в ряде случаев даже с улучшенными характеристиками, рассмотрим
45 2
19.05.2015 10:54 #4
Блок цифрового отсчёта
Схема электрическая принципиальная
Тип файла: djvu Shema_1.djvu (922.2 Кб, 0 просмотров)
03.07.2017 14:54 #5
При помощи какой программы открыть блок схемы?
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 08.07.2022 в 10:46.
Аватар для Adagumer
171 193
11 0
03.07.2017 20:40 #6
Вот:
https://www.google.ru/search?client=...YPFOpaBZrbshjA
13.03.2020 19:52 #7
Перемотать Тр1
Комплект схем
Помогите пожалуйста. Нужно перемотать трансформатор Тр1, в схеме запитки ЭЛТ и БЦИ, а его данные не могу найти.
1,231 63
62 32
14.03.2020 08:21 #8
Если есть старый - посчитацте витки на нём. Разрезаете(чтобы не разматывать) обмотки и считаете.
22.07.2020 10:39 #9
tkachuk, здравствуйте,а полное руководство по эксплуатации есть у вас?
08.07.2022 08:59 #10
В чём причина малой яркости луча УД2-12?
Подскажите, пожалуйста. Малая яркость луча УД2-12. В чём причина?
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 08.07.2022 в 10:47.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:50.
