Светодиодные часы
07.12.2010 01:05 #1
Доброе время суток...Прошу вашей помощи...
Сделал ремонт, соответственно захотелось чего нибудь ЭТОКОГО... нужно было светодиодные часы и не просто часы электронные а часы со СТРЕлками, в идеале что то вроде этого...часы.jpg
но такого я не нашел и пришлось переделывать что есть, не смог придумать как сделать светодиодные стрелки (цель была вставить диоды в механические стрелки...на полностью электронные часы у меня не хватит ума!!!!)короче решения не нашел...
и решил я сделать люминесцентные стрелки, купил диоды ультрафиолетовые, но нужного эффекта я от них не добился, почему то у них не такой свет как у обычной ультрафиолетовой лампы!!! короче стрелки стали гореть от диодов так количество и напраление диодов улучшений не принесли...!!!
а под лампой так...
соответственно под тонированным стеклом от диодов практически стрелок не видно
Посоветуйте пожалуйста......
1) есть ли какие нибудь лампы которые можно в эти часы вкорячить, чтобы хорошо светилось стрелки?
или 2) может ктонить подаст идею как вставить диоды и провести контакты в стрелках чтобы они стали диодными?
3) у меня вставлено 4 аккумулятора по 1650 ампер часов от раций и соответственно зарядник к ним, проблема в том что хватает на 3-4 дня, как сделать диоды экономичнее(впаяны параллельно, на каждый 1кОМ резистор)
Тип файла: jpg Изображение 670.jpg (51.1 Кб, 3 просмотров)
Тип файла: jpg Изображение 673.jpg (49.9 Кб, 1 просмотров)
Тип файла: jpg Изображение 676.jpg (46.5 Кб, 1 просмотров)
Тип файла: jpg Изображение 677.jpg (62.4 Кб, 2 просмотров)
Последний раз редактировалось sly666; 07.12.2010 в 14:54.
07.12.2010 11:06 #2
Намного заметнее и экономичнее будет мигающая подсветка.
Короткие вспышки и длинные паузы.
Где то видел готовую схему.
07.12.2010 14:52 #3
мигающие мне кажется будет не очень...
больше меня беспокоят стрелки!!!! зарядку можно будет и не вытыкать...
12.12.2010 07:26 #4
Стрелки по идее надо бы освещать спереди. Светильник поставить перед часами или пусть сверху "заглядывает" на стрелки.
В автомобильных приборах стрелки часто делают из флоуресцирующей полупрозрачной пластмассы - при любом освещении они как бы сами светятся. Наломать на автосвалке стрелок и поэкспериментировать!
22.05.2011 19:16 #5
вот сделал такие платы буду паять туда диоды...
помогите пожалуйста реализовать передачу тока по кругам между стрелками, надо что то очень маленькое, что то типо щеток... расстояние между стрелками будет около 5 мм...
23.05.2011 09:30 #6
Подходящие щётки в моторчиках СиДиромов, которые панель выдвигают.
23.05.2011 18:59 #7
ок вскрою щас посмотрю...
23.05.2011 19:34 #8
http://photo.qip.ru/users/sly666/115...#mainImageLink
оно?
23.05.2011 19:40 #9
они такие нежные...будет ли хороший контакт? И стоит ли лудить медь или оставить ее по кругу?
23.05.2011 19:52 #10
мне кажется у моторчика для движения линзы будут по надежнее щетки...
Часовой пояс GMT +3, время: 01:09.
