Переделка БП ноутбука 20 В в 12 В. 1M0880 – PC817
0 3
08.12.2010 02:46 #1
Здравствуйте.
Возможно, переделать 20V/100W, блок питания в 12V/55W(минимум)?
Насколько я поняла из схемы, это можно сделать изменив цепи микросхемы 1M0880 и/или оптопары PC817. Изменив напряжение на оптопаре (с1.1V до 2V) я получила только 20.30V от изначальных 20.42V.
Изучив datasheet 1M0880 мне показалось, что управлять ей нельзя (в больших диапазонах).
Может кто либо сталкивался с этой микросхемой и знает как ей управлять.
Тип файла: jpg IMG_0742.JPG (424.5 Кб, 13 просмотров)
09.12.2010 21:09 #2
Там есть такая фиговина, в цепи светодиода оптопары, управляемый стабилитрон - TL431, на нём на управляющем электроде резисторным делителем с выходного напряжения (требуемого)выставляется 2,5В (реже 1,25) .
0 3
10.12.2010 08:28 #3
Есть такой(стоит аналог 1431Т), сделала по схеме, получилось 11.89V (просто, других резисторов не нашла).
Всё вроде работает, но «громко» с частотой 7 – 12 Hz «цокает» вроде трансформатор
Хотя сначала показалось конденсатор 2 мКф (выпаяла - но нет). Насколько я понимаю - это схема ограничения нагрузки, собрана на микросхеме L6561D.
Как настроить эту схему на новую частоту работы БП?
10.12.2010 09:42 #4
«громко» с частотой 7 – 12 Hz «цокает»Такое явление вызвано перерегулированием. Длительность импульсов стала очень короткой и вышла из диапазона ЛИНЕЙНОГО регулирования и имточник периодически "затыкается". Если удасться то снимите несколько витков со вторичной обмотки трансформатора.
0 3
10.12.2010 12:47 #5
Может я не права – но?! Если ИБП выходит из линейного диапазона, то под нагрузкой будет срыв генерации, что приведёт к пульсации по амплитуде напряжения. Я подключаю 35W лампу напряжение 11.89V – пульсации нет.
Похоже «цокает» не силовой тр. , а трансформатор корректора - с двумя обмотками. Я замкнула «силовую» обмотку – «цокание» исчезло – превратившись в ноту 90 -150 Hz(примерно). Странный БП.
- Может отключить этот корректор?
- Или есть более правильный метод?
0 3
10.12.2010 21:15 #6
Не знаю насколько это решение – в данный момент я отключила питание(Vcc)(выпаяв резистор делителя - на фото зачёркнут) микросхемы L6561D(PFC)
– всё работает тихо(совсем чуть-чуть гудит силовой тр.).
0 3
13.12.2010 11:28 #7
на выходных работал с нагрузкой 32-40W по 12-15 часов
нагрев нормальный. срывов не было (напряжение в сети ~ скачет).
Всем спасибо!
2,219 485
17 2
15.01.2012 15:24 #8
REDA -приятно удивили (где учились если не секрет).УДАЧИ!
Часовой пояс GMT +3, время: 08:40.
