Администратор
Для авторизации на форуме необходимо пройти процесс регистрации и после этого ввести Имя (логин) и пароль (регистрироваться дважды запрещено). Комбинация логин-пароль должна быть точно такая, какую Вы вводили при регистрации (или впоследствии, когда Вы, возможно, меняли пароль через кабинет).
Наиболее частые ошибки: использование не того регистра или раскладки клавиатуры. Учтите, что Вы можете набрать пароль уже при регистрации не в том регистре. Впоследствии осуществляя ввод уже в "правильном" регистре, система, естественно, выдаст ошибку. Будьте внимательны при вводе логина-пароля, равно как и адреса E-mail. Наш форум посещают тысячи людей и с момента его существования еще не было случаев, чтобы по ошибке ПО форум не воспринимал правильно введенные Имя и пароль. Если Вы не можете "войти" на форум, проверьте правильность вводимых значений: и имени, и пароля. Особое внимание обратите на раскладку клавиатуры: рус-лат, ниж-верх. регистры, т.к. вводимые значения чувствительны к этому фактору. Для того, чтобы убедиться в правильности ввода комбинации логин/пароль, напишите их в текстовом редакторе (или скопируйте из регистрационного письма) и далее копированием перенесите их в соответствующие поля (можно, например, использовать Ctrl+C (скопироовать) и Ctrl+V (вставить)). Не "захватите" при этом лишние пробелы в начале или конце логина (пароля). Замеченные случаи, которые могут отрицательно влиять на авторизацию:
Если Вы забыли пароль, данная форма поможет Вам его "вспомнить".
Также о восстановлении пароля читайте в разделе Справка: Я забыл своё имя пользователя и/или пароль! Можно как-то восстановить? Если у Вас никак не получается авторизоваться на форуме то, попробуйте ввести в поля ввода логин и только что полученный новый сгенерированный пароль путем копирования. Не копируйте при этом лишние пробелы. Будьте внимательны, всего этого достаточно для разрешения проблемы, но если все таки проблема осталась- почитайте: Как правильно задать вопрос при возникновении проблемы?
Последний раз редактировалось Admin; 06.03.2021 в 13:14.
