Подсветка колес мотоцикла
Аватар для сусанин
4 4
Отправить сообщение для сусанин с помощью ICQ
08.12.2010 19:42 #1
Есть идея сделать подсветку колес ижа но чтоб не было щеточного механизма а именно генератор внутри ступици у кого какие идеи?
Аватар для sirak
415 65
09.12.2010 01:17 #2
открой любой поисковик например google и набери слова
аксиальный генератор ,остальное сам увидишь
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
Аватар для сусанин
4 4
09.12.2010 07:41 #3
Сообщение от sirak
ну такие мысли были на неодимах ну надо чтоб статор крутился а ротор был неподвижным и все это было внутри ступици. Подобного я в сети не нашел
2,215 1,156
40 80
09.12.2010 09:10 #4
смотрите конструкции генераторов в разделе ПИТАНИЕ Ветроэнергетика этого форума
Аватар для сусанин
4 4
09.12.2010 11:49 #5
да я как бы уже придумал сделаю сердечники 8 шт. из железных опилок как делал "Ветерок" в ветряках на них намотаю катушки 8 шт. проводом 0,4 витков по 20 это все сделаю в виде диска и залью эпоксидкой и закреплю все это во врощающююся часть колеса, а в неподвижную боковую крышку прклею на диске 8 неодимовых магнитов 20*5. вопрос у всей этой конструкции хватит мощщи на 4 светодиода ? можно ли расчитать точно провод в этой штуке точно а 20 витков это на вскидку?
Аватар для сусанин
4 4
12.12.2010 15:48 #6
Сообщение от сусанин
ну кто нибудь поможет с расчетами?
12.03.2012 17:42 #7
А зачем заморачиваться с генератором, да соглашусь, не надо заряжать аккумуляторы и тп. но стабильного напряжения описанным генератором не получить. Для этого нужен еще стабилизатор. Токоприемный диск- самый простой вариант, ну а если и его делать лень, то батарейки или аккумы, для нескольких светодиодов кроны вполне хватит. Вот сайт где реализован такой тюнинг, правда там нет инструкции, но есть видеоhttp://www.velotuning.com/Mototuning.html
13.07.2012 20:19 #8
попробуй сделать на вращающемся трансформаторе
13.07.2012 20:22 #9
посмотри здесь http://thinkit.ru/blog/viewblog/1276/
21.05.2013 11:08 #10
Вот еще реально рабочий вариант - http://www.greenround.ru, но правда с щеточным механизмом, но надежным, щеток хватает на долго. Питание от штатного аккумулятора, удобно выключать перед постами ГАИ, по сравнению с батарейками на колесе - НЕ утяжеляет колесо , балансировка в норме, ну и соответственно нет необходимости постоянно заражать.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:04.
