Китайский дизель-генератор gsdg-5000cle/w
09.12.2010 22:38 #1
кто сталкивался с переделкой генератора gsdg-5000cle/w дизель 2х-фазный щеточный на 1ф и 0 или эл схема нужна
09.12.2010 23:02 #2
2х-фазный испочник - что-то новенькое... Что вы подразумеваете под этим?
В описании генератора говориться:
БЕЗ ЩЁТОЧНЫЙ ДВУХ ПОЛЯРНЫЙ.
Это "машинный перевод". Генератор имеет ДВА выходных напряжения:
220вольт 50Гц (что подразумевает фазу и ноль) и выход 12 вольт постоянного тока.
Отсюда и выполгает технически безграмотный перевод.
Последний раз редактировалось lllll; 09.12.2010 в 23:15.
10.12.2010 18:32 #3
купил гену в октябре генератор щеточный на обоих концах розетки напряжение О нет в гене 2 обмотки на статоре и подозреваю что на одной150в на другой 70 Официалам сделал запрос прислали эл схему бесщеточного отправил фото гены жду ответ А по поводу (что подразумевает фазу и ноль) зайдите на форум дом и дача там очень подробно описано Это американский стандарт вот китаезы и штампуют
14.01.2011 20:51 #4
проверь возбуждение на роторе
16.01.2011 11:48 #5
А зачем Гена работает нормально Просто для резервного питания на контроллер нужно подавать нули с гены и сети в одну точку Но тогда напряжение около 70в пойдет по нулю в сеть За что электрики не похвалят А извращаться не хочется Как-то на гену разделительный транс Изобретать согласования нулей Если рвать сетевую фазу и ноль то пускатели на 60а 3ф обойдутся около4000р каждый Я уже передумал лепить автоматику надежней и проще врукопашную
Часовой пояс GMT +3, время: 20:21.
