Обсуждение: Кейлоггер на PIC микроконтроллере
Аватар для Robot Rlocman
269 0
20 0
12.12.2010 19:58 #1
Keylogger - (англ. key — клавиша и logger — регистрирующее устройство) - это программное обеспечение или аппаратное устройство, регистрирующее каждое нажатие клавиши на клавиатуре компьютера.
В данном случае это аппаратное устройство для регистрации нажатия клавиш на PS/2 клавиатуре.
Подробнее: Кейлоггер на PIC микроконтроллере
12.12.2010 19:58 #2
Я собрал данный девайс залил прошиву, ну а дальше ты сам знаешь, он не зарабол.
Спрограммной частю всё в норме -я считал еепром после доключения к лаве и там была инфо.
Вот только не выбрасываласть а болкнот, после нажатия кнопки
Что делать?
Или ити руки ровнять
Аватар для Vadzz
412 89
12.12.2010 20:04 #3
Предлагаю очистить EEPROM, поставить ее чистую в устройство и нажать несколько кнопок, чтобы удостовериться, что данные сохранились в EEPROM.
Желательно посмотреть что делается на линии данных при нажатии на кнопку.
12.12.2010 23:26 #4
Я подозреваю всё дело в кнопке, при зажатии на 4 сек должени обнулиться еепром, этого не происходит, как и выброс инфы.Нажтие кнопок регистрируеться чётко, можно даже что то разобрать, но это не то.Чо делатьне знаю.
Аватар для Vadzz
412 89
12.12.2010 23:36 #5
Ну так, а данные нажатых кнопок на клавиатруе регистрируются устройством (в EEPROM) правильно?
И откуда информация, что при удержании кнопки на 4 сек - "обнуляется" EEPROM?
13.12.2010 23:54 #6
Многократное нажатия кнопки "A" соотведствует многократная комбинажция "1С", нажатие кнопки "F" соответствует "b0". Инфа взята с хекса через прогрмматор вначеле идут 0 потом инфа какая-то, наверно ячейки, потом "b0"и "1С", после этого "F" заполняют все ячейки до конца. Насчёт 4 сек придумал, просто есть аналог на АВР,http://www.steelrats.net/articles.php?article_id=177, я бы на нём по пытал удачу но к сщастью не программатора АВР
19.03.2015 15:30 #7
Здравствуйте! Собрал данный девайс. Нажимаю на клаву. ВВоджу разые текста. Затем вынимаю клаву с кейлоггера и нажимаю кнопку. Курсор в блокноте, кнопку нажал, но инфа не появляется. В чём может быть проблема?
Последний раз редактировалось GAS_MAC1; 19.03.2015 в 15:34. Причина: дополнил
Часовой пояс GMT +3, время: 12:05.
