Телевизор Grundig CUC1822
19.12.2010 19:10 #1
Телевизор грюндик CUC1822. При включении кратковременно на передней панели высвечивается номер канала и сразу тухнет. Высокое напряжение на кинескопе появляется и сразу пропадает. Проверил 200 В на плате кинескопа и накал поступает, но кратковременно. Помогите отыскать неисправность!!!
19.12.2010 20:07 #2
Блок питания или "уходит в защиту" или нет самоподхвата питания.Отсоедините от Б.П все нагрузки, выход 110-135вольт и нагрузите лампой накаливания
220вольт 76 Вт. Если при включении лампа будет светить в полнакала, то Б.П. исправен и надо искать, в первую очерадь, в цепях строчной развёртки. Если лампа будет вспыхивать кратковременно, то нет "самоподхвата"
03.12.2011 21:31 #3
Помогите разобраться: Grundic CUC1822 работал нормально пока не прошило умножитель (трещина), родных не нашол. Привезли китайский. Проработал 5 дней нормально. Потом начала срабатывать защита (полностью выключался, повторное включение - работа нормальная минут 30 и опять выкл). Потом вообще перестал включаться: сразу срабатывала защита. Погрешил на умножитель. Поменяли по гарантии. Запаял - включается стабильно на 10 сек и срабатывает защита. Помогите разобраться: куда обратить внимание, в чём проблема может быть?
Часовой пояс GMT +3, время: 22:51.
