Реализация схемы (компаратор)
21.12.2010 11:51 #1
Мне нужно реализовать следующую схему:
Входной сигнал от 11,5В до 14 В. Нужно чтобы транзистор отпирался только когда вход >= 13В. Можно примерную принципиальную схему?
21.12.2010 12:14 #2
Компаратор.
21.12.2010 12:30 #3
Сообщение от YAA
Компаратор.
что компаратор? вы не могли бы более доступно ответить?
Аватар для DmitriyVDN
21.12.2010 19:41 #4
Сообщение от Korobok1st
что компаратор?
прежде чем создавать тему читаем форум
подобное уже обсуждали
http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=7329
22.12.2010 08:34 #5
Есть такая микросхема - компаратор. У неё два входа и выход. Сравниваются два напряжения на входе, а выход "показывает" какое из напряжений больше. В Вашем случае, на один из входов нужно подать стабилизированное напряжение (стабилитрон), а на другой - поделённое измеряемое...
23.12.2010 13:54 #6
Сообщение от DmitriyVDN
да но на вашей схеме в той старой теме, сравниваются два напряжения, и на нагрузку подается или первое или второе. у меня же условие другое, мне нужно либо 13 либо ноль. как организовать порог открытия в 13 вольт на первом транзисторе, чтобы он в этом случает открывал второй транзистор на котором питание будет в 13 вольт. кстати можно и вообще второй транзюк убрать, главное чтобы первый открывался только при условии что у него между базой и эмиттером 13 вольт. а с коллектора сразу на нагрузку, там ток нагрузки совсем ни о чем. как включить стабилитрон? между базой и эмиттером включал вместе с последовательным сопротивлением, в одну сторону просто открыт (как диод) в другую закрыт, даже не стабилизирует вход.
"Есть такая микросхема - компаратор. У неё два входа и выход. Сравниваются два напряжения на входе, а выход "показывает" какое из напряжений больше. В Вашем случае, на один из входов нужно подать стабилизированное напряжение (стабилитрон), а на другой - поделённое измеряемое... "
честно говоря попытался нарисовать это и совсем запутался. не могли бы вы начертить хоть примерную схему?
23.12.2010 15:37 #7
....не могли бы вы начертить хоть примерную схему?
Примерно так...
Щас её покритикуют, и Вы получите работающую схему
Тип файла: png Comp13.png (1.5 Кб, 31 просмотров)
23.12.2010 18:39 #8
Сообщение от YAA
Примерно так...
за исключением использования сдвоенного компаратора нареканий нет
я бы применил LM311
24.12.2010 00:12 #9
спасибо что ответили! как добирусь до близжайшего магазина деталей, куплю и возмусь за изготовление. так что в итоге покупать? LM31? я так понимаю и сама схема в таком случае изменится?
p.s. так, что, выходит на транзисторах мою задачу не решить?!
24.12.2010 06:41 #10
можно и на транзисторах а смысл
цена LM311 по цене тр-ров
изменится нумерация выводов 2,3-входы , 1-корпус, питание такое-же
Часовой пояс GMT +3, время: 23:40.
