Измерение кислорода
7 1
21.12.2010 18:34 #1
Датчик кислорода, за исключением оптического, в электрическом смысле представляет сопротивление, которое зависит от растворёного в жидкости кислорода и от параметров, которые условно можно назвать "паразитными". Приблизительно сопротивление лежит в диапазоне от 1000Мом до 1Мом. Чем больше кислорода, тем меньше сопротивление. Электрохимические процессы, происходящие в датчике достаточно сложны, сопротивление датчика зависит еще и от конструктивных его особенностей (качество мембраны, наличие электролита, толщина платинового электрода).
Подробное описание:
http://keklab.ru/index.php?option=co...52-23&Itemid=3
3 2
2 1
21.12.2010 23:46 #2
этот прибор только кислород меряет или всё электропроводящее?
Не надо профанации!
7 1
22.12.2010 10:02 #3
В купе с датчиком кислорода, эта схема меряет растворённый кислород.
Повнимательней прочитайте статью целиком!
Аватар для falkonist
243 38
2 13
23.12.2010 23:18 #4
И в чём же смысл темы? Вопрос-то где?
Метод называется "полярография". Применяется давным-давно. Меряется ток. Поляризующее напряжение колеблется от 0,4 до 0,7 В. выбирается по значению "плато" вольт-амперной кривой конкретного датчика.
Статья весьма примитивна. Как по описанию процессов, так и по технической реализации.
23.12.2010 23:45 #5
К чему "ломать копья"? Предложеная схема всего лишь УСИЛИТЕЛЬ ПОСТОЯННГО ТОКА с коэффициэнтом усиления 50. На элементах RPO1, RPO2, RPO8 выполнен делитель напряжения. RPO - измеряемое сопративление ( датчик изменяющий своё сопративление).
Ни какого оригенального решения здесь нет. Не понятно, чем руководствовался КЕК публикуя эту схему.
7 1
24.12.2010 02:16 #6
А в чём, скажите мне уважаемый гуру, оригинальность иных авторов, которые пишут, например, про USB-осциллограф или про иной осциллограф? В чем по-вашему смысл форума вообще? Если я, например, знаю схему простого генератора на 155ЛА3 и использую её 20 лет, то лучше мне помалкивать в тряпочку, потому что она не оригинальна?
Статья - это многолетний опыт использования данной схемы с датчиками кислорода фирмы Меттлер Толедо, которые стоят по 1000 евро за штуку. При этом фирменный измеритель для этих датчиков тоже стоит столько же. И если я предлагаю простую не оригинальную схему, которая экономит деньги, то это плохо по вашему и не стоит об этом писать?
24.12.2010 17:33 #7
kek
Так бы сразу и написали.... предложеная схема заменяет фирменный измеритель для датчиков.... и позволит съэкономить до 1000евро.....
Часовой пояс GMT +3, время: 15:02.
