Автомобильный усилитель Mystery MR 2.75. Подключение в домашних условиях
22.12.2010 09:45 #1
Здравствуйте господа специалисты!Нужна Ваша помощь.Купил в магазине автоусилитель MYSTERY MR 2.75,двух канальный.Решил использовать его в домашних условиях.Для питания решил использовать автомобильный аккомулятор 65 а/ч.Всё было бы хорошо,но вот только при подключении питания (без нагрузки) загорается сначала индикатор питания,а через несколько секунд загорается индикатор перегрузки.Что я только не делал всё равно одно и тоже.Решил я тогда что он не исправен и понёс его обратно в магазин.Продавцы мне не поверили и решили его проверить и.... О чудо!Он работает,причём включали его на полную катушку и довольно длительное время. Тогда я решил что у меня проблемы с АКБ,достал ещё один.И снова старая проблема...Пытался даже вдобавок подключать зарядное устройство,бесполезно. В чём же дело?! Объясните мне пожалуйста.
22.12.2010 09:50 #2
Вы подключали "по полной"? С входным сигналом и динамиками? Как меняется рапряжение на акккумулятолре при подключении усилителя?
22.12.2010 09:55 #3
На акб напряжение немного падает и всё.А с использованием дву акб и зарядного устройства вкуче напряжение почти не падает.
22.12.2010 17:56 #4
Проверьте - сответствуют ли динамики, которые Вы подключаете, усилителю по сопративлению.
23.12.2010 08:19 #5
Я подключал к нему самодельный сабвуфер сопротивлением 4 Ом,мощностью 90 w.Данный сабвуфер уже тестировал на такомже автоусилителе.Если можете,то объясните,почему от акб не работает он,а в магазине пашет без проблем?
Часовой пояс GMT +3, время: 17:39.
