Аналоговый таймер для танчиков на ИК управлении
0 4
24.12.2010 13:00 #1
Проблема такая - есть микротанчики на ИК управлении, танчики могут стрелять и определять что в них попали. После включения на танчике горит светодиод, после первого попадания светодиод начинает мигать, после второго попадания мигает сильнее, после третьего попадания танчик выключается и оживить его можно только включив-выключив. Собственно надоело оживлять танчики вручную Какую бы схему придумать чтоб после того как светодиод начинает мигать по прошествии пары секунд питание танчика отключалось бы на секунду и появлялось вновь автоматически обнуляя танчик таким образом? Достаточно перевключать танчики после первого попадания, т.е. после того как светодиод мигнул впервые, но по прошествии пары секнуд, танчик забавно крутится после попадания и не хотелось бы лишаться этого эффекта. Танчики очень маленькие и места там минимум так что вопрос габаритов схемы стоит очень остро.
Буду благодарен за любую помощь
206 69
24.12.2010 15:57 #2
Первый вариант - не лезть в схему, а просто ключом по питанию через какое-то время выключать и включать питание - т.е. нужен таймер на ... (сколько там среднее время жизни таньчика?) - типа "он починился".
Второй : светодиод наверняка подключен к схеме через резистор. Идея такая: светодиод горит или мигает - на выходе, который им управляет есть постоянно или временно "0". Через диод и резистор (чтоб не перегрузить выход схемы) заряжаем кондёр, а уж его напряжение управляет ключом. Разбирать танчики всё равно придётся - так что разбирай и фото в студию.
25.12.2010 14:32 #3
Владсаныч рекомендует достойное решение. Микросхема 555 (1006ви1) позволяет построить достаточно простой и надёжный таемер. Запук таймера можно осуществлять, как сигналом ситания светодиода (потребуеся подключиться к нему), так и фотоприёмником (фототранзистором).
В ин-те достаточно конструкций на этой популярной микросхеме.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:21.
