09.11.2006 21:27 #1
Подскажите, пожалуйста, характеристики транзистора фирмы NEC b772. И чем заменить, если что.
Аватар для sirak
09.11.2006 23:52 #2
аналоги 2SB772 2SB1150 2SD1692
наш КТ814 КТ816
2SB772 SI-P 40V 3A 10W 80MHz
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
Аватар для RVRSS
11.11.2006 04:07 #3
sirak, 2SB1150 и 2SD1692 - это же составные транзисторы, последний к тому же другой проводимости!
КТ814 и КТ816 возможно подойдут, если не критична максимальная частота, но у оригинала усиление все-таки больше, особенно относительно КТ814.
Есть близкий аналог 2SA1357 с не менее хорошими усилительными свойствами, который можно применить при не слишком больших напряжениях питания (в большинстве случаев подходит).
Из "наших" быстрых есть похожий КТ639, но и он слабее по току и усилению (см. различия по буквам в конце названия).
Аватар для sirak
12.11.2006 00:06 #4
я вставил машинально из справочника аналогов ,не посмотрев параметры .оказывается справочники тоже бывают не правы
14.11.2006 22:25 #5
Спасибо за помощь! Вставил 814-й и все заработало.
11.03.2007 01:54 #6
pnp, Ucb(max) 40V, Ic 3A (max), Ptotal 10W, Ft 80 mHz
аналоги BD376, BD786, 2SB744
Аватар для MixSer
26.04.2010 05:19 #7
Вот нашь аналог КТ853А(Б) PNP
www.okaka.ru
06.07.2016 15:11 #8
Сгорел транзистор у сына на машинке
Транзистор что сгорел B772 P IF я нашёл на другой сломанной машинке B772 P 61 поставил но не работает может что подскажите??? Это P 61 и P IF играют большую роль?
06.07.2016 15:38 #9
Не играют,Ищи причину,похоже лёг не один В772.
06.07.2016 16:41 #10
Сообщение от alexzand
Когда перемыкаю его движок работает а с пульта нет. Может и тот что поставил тоже не рабочий?
Часовой пояс GMT +3, время: 14:55.
