Управление передними и задними ПТФ одной нефиксируемой кнопкой
26.12.2010 15:58 #1
Всем доброго времени суток ! Возникла необходимость управлять включением передних и задних противотуманок одной не фиксированной кнопкой. Нужен следующий алгоритм работы: первое нажатие - включение передних ПТФ ; второе нажатие - включение задних ПТФ; третье нажатие - включение передних и задних ПТФ. Если у кого есть наработки в этом направлении прошу помочь!
26.12.2010 16:04 #2
А выключать как?
26.12.2010 16:11 #3
ПРИ ВЫКЛЮЧЕНИИ ЗАЖИГАНИЯ ПТФ ДОЛЖНЫ САМИ ОТКЛЮЧАТЬСЯ
28.12.2010 17:27 #4
Сегодня опубликовано Импульсное реле , его схему можно взять в качестве прототипа. Схема позволяет управлять (поочерёдно) до ДЕВЯТИ исполнительными реле. Потребуется увеличить число реле и транзисторных ключей до трёх, а цепь сброса (диод)подключить к соответствующему выходу микросхемы.
Последний раз редактировалось Admin; 28.12.2010 в 20:53.
29.12.2010 20:30 #5
Гуру спасибо за подсказку. Буду пробовать
31.12.2010 19:25 #6
Схему конечно можно сделать любую, процессор поставить.
Но лучше если сделать на поляризованных реле.
Сами такие реле такие токи не потянут. Добавите ещё пару силовых.
зато без единого транзистора.
01.01.2011 11:10 #7
реле конечно можно,но не хотелось бы строить релейную станцию.Да и у поляризованных релюшек тоже есть свои недостатки такие например как дребезг контактов от постукивания по корпусу,так что представляете что может быть на наших дорогах. Очень хочется построить электронную схему,именно по этому и взываю о помощи! Да ну самое главное! ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ!!!
01.01.2011 19:59 #8
Не хотите использовать реле, используйте силовые ключи, например IR3310, или подобные этим http://www.compitech.ru/html.cgi/arh...07/stat_18.htm
02.01.2011 09:02 #9
Есть еще вот такая схема но говорят она не работает,быть может кто то поможет мне разобраться с ней.Буду очень признателен!
Тип файла: gif Johnson_2+2.gif (5.9 Кб, 0 просмотров)
08.01.2011 20:23 #10
Сообщение от Владник
Можна сделать на тиристорах
Часовой пояс GMT +3, время: 09:36.
