Импульсная пьезо кнопка для игрового MIDI порта звуковой платы
29.12.2010 14:10 #1
Доброго времени суток! Помогите пожалуйста со схемой для импульсной кнопки которая будет замыкать пины на игровом MIDI входе звуковой карты и тем самым имитировать нажатие кнопки джойстика. Как я понял мне нужен переменный резистор, транзистор, стабилитрон и постоянный резистор. Подскажите пожалуйста как это все правильно соединить вместе и какие именно мне нужны компоненты, какие модели или характеристики. Заранее спасибо!
29.12.2010 21:26 #2
Вы уверены, что замыкая пины на игровом MIDI входе звуковой карты получите результат? MIDI (англ. Musical Instrument Digital Interface — цифровой интерфейс музыкальных инструментов) — стандарт на формат обмена данными между электронными музыкальными инструментами. и простым замыканием пинов здесь необойтись.
Аватар для Vadzz
30.12.2010 01:14 #3
Сообщение от MasterSID
... которая будет замыкать пины на игровом MIDI входе звуковой карты и тем самым имитировать нажатие кнопки джойстика...
Это Gameport/Midiport на звуковой карте и нужно наверное простейший джойстик собрать... так? Не совсем понятно, что требуется сделать, особенно после прочтения заголовка темы "импульсная пьезо кнопка..."
30.12.2010 06:20 #4
Если я все правильно понял, то на сам MIDI-интерфейс в этом разъеме отводится только несколько пинов из 14 (если мне не изменяет память). Этот порт даже называется не MIDI, а MIDI gameport. Ведь сами муз инструменты соединяются кажется динами, а там пинов в разы меньше, остальные же используются для считывания нажатий 4х кнопок и 4х осей джойстика. Если верить схемам которые вываливаются по запросу джойстик своими руками (в частности впечатлила статья джойстик за 100 рублей и один вечер), то достаточно замкнуть землю и пин кнопки чтобы произошло срабатывание или подключить переменный резистор через простенькую схему +5в все из того же порта чтобы получить рабочие оси. Я сам был в шоке =)
На самом деле я хочу сделать простецкую электронную барабанную установку. Те схемы драм модулей, что есть в интернете для меня сильно сложны - я очень далек от электроники. Вот хочу начать с простого, а там если пойдет может что и по сложнее сделаю.
Принцип работы этого варианта такой: это устройство замыкает пины имитируя нажатия кнопок, программа в компьютере транслирует эти нажатия во что-то другое, либо в миди команды, либо в нажатия клавишь. тут уж дело техники. Проблема в том, что если сделать обычную кнопку, то попасть по ней барабанной палочкой будет не совсем легко Да и если дальше развивать эту схему, то этот триггер должен еще и реагировать на силу удара. Поэтому я и решил не делать совсем примитивно, а хотя бы с пьезо. Но вот знаний маловато.
На следующем этапе я хочу собрать это дело на базе Atmega8 уже как HID устройство.
Буду очень признателен, если кто-нибудь мне поможет.
Последний раз редактировалось MasterSID; 30.12.2010 в 06:25.
03.01.2011 21:55 #5
Все-таки советую обратить внимание на статью Ударная установка своими руками и комментарий от feed
midi, кнопка, пьезо
Часовой пояс GMT +3, время: 18:06.
