Усилитель Степь 103
31.12.2010 10:42 #1
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Поздравляю всех с новым годом!
Помогите пожалуйста с моей проблемой.
У меня имеется трансляционник "степь 103" у него слишком тихий звук на всех выходах, и греются два транзистора на плате оконечного усилителя даже без нагрузки, при каждом включении в динамике раздается сильный щелчек.
Я думаю что пробиты конденсаторы блока питания но тогда почему греются транзисторы, Что может быть за причина?
386 56
1 1
31.12.2010 17:02 #2
Нужно для начала проверить те транзисторы которые греются...Заменить емкости (Электролиты) желатильно все, так как усилок довольно старый.При пробое электролитов в б.п. он скорее всего не включился бы. Был бы слышен фон низкой частоты в динамиках если они усохли.А чтобы был не слышен счелчек нужно убирать звук при включении...
01.01.2011 05:50 #3
На счтет электролитов понятно, но при змаене транзисторов проблема не исчезает впаиваю новый он тоже начинает грется.
386 56
1 1
01.01.2011 09:26 #4
Насколько я помню этот уселок на 8 ом.К выходу где написано 30в кроме "колокола" ничего нежелатильно подключать(да еще линию из нескольких десятков точек).Усилитель монофонический с общим предварительным уселком.Для получения 4ом на выходе нужно запаралелить выход .Может и проблема из-за неправильного подбора нагрузки...
01.01.2011 12:03 #5
Да в том-то и дело, что все правельно подключено.
Усилок используется в радиоузле на 30 в. А проверяю его на колоколе 120в/50 вт.
Транзисторы греются даже без нагрузки.
386 56
1 1
02.01.2011 09:44 #6
Сообщение от Andrey293116
Значит нужно проверять питающие напряжения,токи покоя транзисторов ,сверятся со схемой .У тебя два одинаковые оконечника сравнивай напруги в том который греется с другим...
386 56
1 1
02.01.2011 10:24 #7
Здесь два варианта схемы
Тип файла: zip step103var1.zip (369.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: zip step103var2.zip (252.9 Кб, 0 просмотров)
02.01.2011 13:13 #8
Благодарю за схемы, буду пробовать.
04.01.2011 07:59 #9
Проблема частично решина, но возникла другая.
Звук нечистый с хрипатой но не сильной, и на выходе 120в всего 32в на пиках 68в.
усилитель степь103
Часовой пояс GMT +3, время: 03:44.
