Музыкальный центр Sony HCD-H71
Аватар для maksimum
31.12.2010 12:48 #1
Не запускается с кнопки" ВКЛ "питание.На индикаторе моргает время 12:00 и далее ни на какие кнопки нет реакции.Нужна схема!
Аватар для Юри
01.01.2011 16:08 #2
Начинай
в первую очередь надо прозвонить кнопку включения питания..потом начинай искать поломку в блоке питания..потому как есть вероятность..что питание идёт на часы..а в систему муз..центра нет..чаще всего выходит со строя реле ..включающее весь магнитофон..но есть и худшее что может случиться...это-- сгореть процессор..ответственный за все функции включений магнитофона.
Аватар для maksimum
02.01.2011 05:02 #3
Спасибо! Проверю,отпишусь.А процессор не понять какой,на нём нет надписи,хотя рядом стоит такой-же(по размерам) проц. у него есть название(сейчас не помню,не записал).Хотя муз. центр чисто Японец.
Тип файла: jpg 05012011380-1.jpg (1.01 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 05012011363.jpg (550.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 05012011375.jpg (897.3 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось maksimum; 06.01.2011 в 06:09.
Аватар для maksimum
06.01.2011 06:15 #4
Проверил кнопку вкл,реле,питание- всё в норме.Значит полетел процессор !? А какой марки? на нём нет номинала,как узнать? Спасибо!
Аватар для Юри
06.01.2011 09:27 #5
Сообщение от maksimum
попробуй мыльным раствором помыть поверхность микросхемы..потому как на ней воск я вижу..щёточкой..может появится название её..может оно выгорело..что хуже...надо бы схему..сейчас я поищу
Аватар для Юри
06.01.2011 09:41 #6
проследи
проследи от кнопки включения дорожки к процессору..может обрыв где..а может какие детали на пути стоят..схемы нет..у меня на бывшей работе стоял точно такой же магнитофон..мышь залезла..погрызла провода..но не в этом суть..суть в том..что усилитель я посмотрел..там не очень мощный..3-5 ватт от силы...стоит ли с ним возится ..я выбросил..слушал потом мп3.
Аватар для maksimum
06.01.2011 14:50 #7
Посмотрел дорожки-всё нормально.Не оттирается ничего от проца,скорее всего он сдох.Буду искать схему мож где и найдётся.
06.01.2011 16:44 #8
Посмотри на эту схему должна подойти :
Тип файла: rar Sony HCD-H51.rar (1.31 Мб, 0 просмотров)
06.01.2011 17:18 #9
Оттирать лучше всего(для меня лично) ацетоном. Реле обычно включает процессор и оно либо подключает акустику либо основной транс-как вы его(реле) проверяли ? Пишете, что все питания в норме-на основании чего ? Если блок питания отдельным модулем, то не факт, что где-то на другой плате не собрано ещё что-то, даже если всё подписано путью, +5 и т.п. а не Vcc, V+ и тому подобное. Надо искать интегральные стабилизаторы или стабилитроны и анализировать.Кнопка включения сканируется или закорачивает на корпус резистивный делитель, какой уровень на ножке процессора до и после нажатия кнопки ? Напряжение питания проца ? На эти вопросы или на часть из них вы должны искать ответ. Собирать информацию для анализа вами или участниками форума. Посмотрите схему от yrik2008-может не всё, а часть узлов будет идентична.
06.01.2011 17:54 #10
Проконтролируйте - напряжение на выводе 28 микросхемы IC901 (лист 5 зона i5) изменяется ли оно при нажатии на кнопку " ВКЛ "питание. Если нет, то на выводе 50IC501. Но перед этим проверте наличие всех напряжений на источнике притания CN902 (зона Е лист5) Напряжения 12 и 7.5 вольт могут отсутствовать, пусть это Вас не смущает.
Последний раз редактировалось lllll; 15.01.2011 в 21:00.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:22.
