Сохранение ОЗУ в АОН Русь на 1830ВЕ31 при отключении питания
06.01.2011 04:41 #1
При включении источника питания возможны два варианта событий:
1-норма, звучит музыкальный фрагмент и содержимое ОЗУ зачем то обнуляется.Зачем?
2-Реже просто включение. ОЗУ содержит прошлое состояние.
Прокомментируйте схему запуска – почему так происходит.
Хотелось бы изменить схему, чтобы 2 вариант стал нормой и для случая зависания процессора иметь кнопочку принудительного запуска.
Схема запуска в прилагаемом файле.
Спасибо
06.01.2011 20:02 #2
Хотелось бы посмотреть и программу. (Откуда вы знаете, чего они туда "плеснули"). Вот на первой (верхней) схеме конденсатор 0,1 мкФ подключен к плюсу питания и схема задержки заведена на ресет. Т.Е. на перезапуск. Но в цепях питания стоят конденсаторы, задерживающих "естественное" обнуление контроллера. Короче: если ты выключишь аппарат и задумаешься о чём-то, а только потом спохватишься и включишь его, будет один результат. А если ты чел "резкий" : выключил - мгновенно включил - результат будет совсем другой.
07.01.2011 10:16 #3
Пропадание питания/перевключение явление редкое. Предлагаю забить на это дело. Если же нет, то IDA, анализ, модификация программы/схемы. В аонах на Z80 была точно такая же фигня.
09.01.2011 12:08 #4
Проблема решена подключением конденсатора 3300мкф параллельно +5v
Спасибо ВладСанычу
Теперь полный reset с музыкой и обнулением ОЗУ возможен только с клавиатуры!
Питание ОЗУ - литиевый элемент 3v от компьютера и диод. Это дешево и хватит на несколько лет.
Похоже, необходимости в кнопке запуска нет.
Всем спасибо.
27.02.2011 14:56 #5
Я бы предложил питание от линии, если меньше 10 мА не включится.
Если ток больше сделать преобразователь 60в на скока надо.
В режиме разговора другой преобразователь с тока 20мА последовательно с ТА.
Естественно, с гальванической развязкой.
аон русь ram озу
Часовой пояс GMT +3, время: 03:44.
