Замена потенциометров на Вега 003
07.01.2011 18:06 #1
Доброго времени суток !
Нужна помощь! Хочу подобрать Потанцеометры к блоку УНЧ эпу ВЕГА 003
Старые разболтались трешать и просят их сменить.
НА схеме(прилогаеться) написано только что Громкость R3 - 100k баланс- R1- 33k - НЧ- R5- 33k и ВЧ- R7-33k
Очень прошу Разъяснить значение этих "к-ашек" и помочь подобрать регуляторы..
Заранее Спасибо !!!!
Тип файла: png СХЕМА.png (125.1 Кб, 0 просмотров)
2,215 1,156
40 80
07.01.2011 19:08 #2
Достаточно и необходимо открыть аппарат и посмотреть, на копусах потенциометров нанесена маркировка. Если Вы хотите заменить на другой, то потенциометры "баланс" и "тембр" должны быть линейные тип А, "громкость" логарифмические тип Б.
386 56
1 1
07.01.2011 20:18 #3
Сообщение от Ярослав91
Можно попытаться реанимировать - во внутрь с помощью мед.шприца подать несколько крапель машинного масла .Можно также брызнуть во внутрь жидкость типа ВД-40 - треск пропадает надолго...
225 144
6 6
08.01.2011 10:25 #4
yrik2008, Вы уж простите, но этот способ - откровенная халтура. Годен только в случае, если резистор реально не изношен, но годков ему много - смазка просто высохла. А вот как маслом можно заставить токосьёмник чего-то там снимать с протёртого до дыр резистивного слоя?
Но и при отсутствии замены кардинально отремонтировать можно. Способ описан очень давно (токосьёмники графитовые еще не делали) и позволяет продлить ресурс практически в двое.
Необходимо аккуратно разобрать резистор, не потеряв при этом миниатюрный графитовый токосьемник (грибообразной формы), вставленный в отверстие на конце упругого ползуна. Заметить расстояние от кончика ползуна до его основания (в проекции).
Пинцетом или другим подходящим инструментом сдвинуть ползун ближе или дальше от оси, для работы токосьёмника на неизношенном участке резистивного слоя. Отрегулировать силу прижатия (это тем расстоянием, в проекции). Вот теперь смазать и собрать.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:16.
