SHARP на 11AK44 горит строчник
12.11.2006 18:30 #1
пришел с битым строчником,заменил строчник(BU808) кондер C613,пророботал пол часа и вылетел ,транзистор сильно греется,FBT проверял,ОСку тоже,кондеры в коллекторе тоже,поделитесь мыслми,HELP!!!
9 5
13.11.2006 08:19 #2
Если ТДКС проверил и он целый копай питание кадровой м/с, причина вероятнее всего в них (в цепях) смотри ветку Philips
26.11.2006 04:48 #3
А пропаять разьём ОС? Проверить сам разьём ( окисленный, подгоревший).
9 5
27.11.2006 12:46 #4
Тоже может быть, но случается значительно реже чем первое
12.01.2007 16:52 #5
Попробовал сделать все что советовали но транзистор все равно греется. На коллекторе предвыходнго транзистора ина базе выходного импульсы пилообразной формы. На бзе предвыходного прямоугольные. Греется скорее всего из-за неправильной формы
Аватар для RVRSS
87 17
5 0
14.01.2007 00:07 #6
a6i6kin, а подробнее про форму импульсов можно узнать?
Которая именно их часть не соответствует нужной?
(рисунок или фото были бы лучше всего)
Я бы включил небольшой резистор (обычно 1 Ом) в разрыв провода питания первичной обмотки предвыходного трансформатора чтобы по падению напряжения на нем оценить ток в этой цепи - возможно, это позволит понять, есть ли там перегрузка по току, вызывающая искажение импульсов (например из за дефекта предвыходного трансформатора), или может проблема в самом предвыходном транзисторе или цепях его упраления (строго говоря, прямоугольная форма сигнала управления на его базе еще не является полным доказательством исправности этой части, хотя как правило проблемы бывают в последующих более мощных цепях).
Вообще же перегрев строчного транза - одна из наиболее постоянных тем о ремонте ТВ, постоянно возникающих на форумах, и вроде пока однозначного ответа на этот вопрос не нашлось.
Кстати, а сам заново установленный строчный транз откуда, т.е. насколько он "правильный"?
14.01.2007 07:10 #7
Транзисторы вроде проверенные покрайне мере в дживах работают без проблем. Пришел второй шарп на этомже шасси тоже сгорелым строчником. И все признаки теже. Передний край импульса завален. Отрицательный выброс вроде нормальный. Было такое на соньке из-за выходного транзистора.Поставить транзистор из другой партии не могу т.к запчасти только на заказ. Это недели две пройдет
9 5
16.01.2007 15:58 #8
А обвязку предвыходного транзистора хорошо проверил ??? Искажение формы сигнала подразумевает утечки в этой цепи, но где именно, нужно искать.
Аватар для RVRSS
87 17
5 0
16.01.2007 19:28 #9
Уточним еще одну деталь: имеют ли заменяющие транзисторы встроенный обратный диод, как должно быть в оригинале?
0 2
29.07.2007 18:07 #10
Посмотри сам ТМС может межвитковое
Часовой пояс GMT +3, время: 22:26.
