Как заменить слаботочное реле транзисторами?
10.01.2011 14:02 #1
Помогите лузеру плизззз! Надо вместо нормально-замкнутого электромеханического реле придумать что-то на транзисторах. Есть 2 никак не связанные друг с другом цепи. При исчезновении тока +1,5В в одной цепи, другая цепь должна замыкаться. Ток в коммутируемой цепи несколько мА, напряжение 2 или 3 Вольт.
10.01.2011 14:32 #2
Имеются ли в приборе ( той его части где +1.5в) другие напряжения обеспечивающие ток более 10 мА?
14.01.2011 06:15 #3
Сообщение от lllll
Нет...
14.01.2011 17:26 #4
Можно заменить на оптореле с Н.З. контактами. Например КР273КП5 (7, 9) Они должны достаточно устойчиво работать от 1.5 вольт
15.01.2011 11:28 #5
Увы, такого оптореле я даже в инете не нашел... Предлагают только нормально-разомкнутые! (я правильно понимаю? это такие, которые пропускают ток при подаче напряжения?)
Вынужден внести поправку - ток в коммутируемой цепи (той, которая должна замыкаться при исчезновении тока в управляющей цепи) - до 200 мА в пике.
15.01.2011 12:42 #6
Получите адрес http://www.chipdip.ru/catalog/show/s...96=0.22&sklad=
19.01.2011 13:16 #7
Спасибо! Ничего, если я вам прижизненный памятник поставлю?
замена, как, реле, транзистор
Часовой пояс GMT +3, время: 07:13.
