FB20R06KL4 (Eupec GmbH). Из серии "Сделай сам"
10.01.2011 14:31 #1
Доброго времени суток всем!!!
Есть преобразователь частоты ATV11HU41M2E после грозы сгорела одна деталь(здесь даташит http://htmldatasheet.ru/eupec/fb20r06kl4.htm).
Возможно ли сделать такую же самому (я имею ввиду не копию а скажем аналог из транзисторов и запихнуть в другой корпус).
10.01.2011 14:55 #2
Конечно можно. Вы обладаете всей необходимой инф. IGBT транзисторы подберите здесь http://www.chipdip.ru/catalog/igbt.aspx
диодный мост здесь
http://www.chipdip.ru/catalog/diode-bridges.aspx
термистор здесь
http://www.chipdip.ru/catalog/ntc-thermistors.aspx
Можно не менять всю сборку, "выхатить" только неисправную часть.
10.01.2011 16:21 #3
спасибо за участие, но не так все просто как кажется. просто под рукой нет нормального фотоапарата .дома сфоткаю и выложу. Транзисторы без корпусов все паяно тонкими проводами и сверху залито силиконом.Так что ни названий ничего нет
10.01.2011 16:48 #4
Зачем Вам маркировка элементов? В тех.док. есть расположение выводов и параметры элементов сборки. Опирараясь на эту информацию вполне можно проверить работостособность отдельных элементов и подобрать замену неисправным. Отдельные пары транзисторов можно заменять сборками.
http://www.chipdip.ru/catalog/igbt-modules.aspx
Зная схему прибора возможно удасться заменить элементы и на менее мощные, а соответственно доступные и дешовые. Производители достаточно часто УНИФИЦИРУЮТ используемые элементы.
11.01.2011 12:22 #5
Выложил фото
Вчера еще покопался оказалось что это FB20R06KL4В1 они отличаются количеством выводов у этой 22 у FB20R06KL4 19.
Даташит на FB20R06KL4В1 http://s005.radikal.ru/i209/1101/ec/e5680007f321.bmp.
11.01.2011 15:13 #6
Datasheet Вы выложили убогий. Вот подробный. Методика замены элементов не меняется. Посмотрите здесь можно заказать - http://www.efind.ru/icsearch/?search=fb20r06kl4
11.01.2011 23:41 #7
Даташит убогий согласен, просто все ссылки на этот даташит которые нашёл это ссылки на скачивание. Спасибо еще раз за участие,но я просил помочь с разъяснением по деталям (в частности по транзисторам)какие лучше использовать. У меня уже две платы таких , у одной три транзистора выгорело ,у другой четыре.
Последний раз редактировалось anton654; 12.01.2011 в 00:02.
12.01.2011 00:42 #8
Я давал Вам адреса, где Вы можете подобрать транзисторы. Выбирайте то, что удволетворяет Вашим требованиям. Более подробно параметры на транзисторы, диоды,сборки и т.п. http://alldatasheet.com/
12.01.2011 09:40 #9
Спасибо, буду смотреть.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:54.
