"Синий экран" у SONY SLV-X715 запарил
13.11.2006 06:09 #1
В общем, это "удобство" в посленее время стало черезчур навязчивым - даже при приеме канала с отличным уровнем сигнала, неожиданно картинка и звук пропадают, на экране - великолепный синий цвет. Стучать, выключать/включать - бесполезно. Сам потом так же неожиданно включается и работатет, как ни в чем не бывало... Вопрос такой: можно ли подавить этот "синий экран" полностью, чтоб картинка была даже при низком уровне сигнала, и как это сделать? Или хотя бы исправить. Схемы к сожалению нет.
9 5
15.11.2006 09:54 #2
Зайди в меню и отключи заставку при пропадании или низком качестве сигнала (должна быть в таком духе функция в меню настроек)
15.11.2006 11:18 #3
Сообщение от Flash
У этой модели в/м нет такого отключения, увы.
9 5
20.11.2006 14:44 #4
Должна быть, лучше поищи может называться как то по другому, если есть заставка то и ее отключение должно обязательно быть !
Аватар для RVRSS
87 17
5 0
21.11.2006 03:55 #5
SE1, если при синем экране запись на кассету с тюнера происходит нормально (прочел на другом форуме), то даже отключение этой функции может не помочь, если сигнал не проходит дальше из за дефекта в схеме.
Схемы на этот аппарат я тоже пока не нашел, но при желании можно что-то сделать и без нее, хотябы разобрать аппарат и внимательно осмотреть его внутренности в соответствующей части - может быть удастся что-то обнаружить, например появившиеся дефекты в монтаже.
Еще лучше было бы проверить точки прохождения сигнала осциллографом, и может быть попытаться спровоцировать аналогичную ситуацию, отключая какие-то элементы, чтобы понять, какие из них за это отвечают.
21.11.2006 05:46 #6
Сообщение от RVRSS
Дык мне бы как раз и надо понять, куда хоть смотреть - я не спец по в/м, и компоновка схемы мне непонятна. Разве что переписать все типы крупных микросхем и искать их все...
21.11.2006 05:48 #7
Сообщение от Flash
Не, это видимо урезанная модель - из сервисных функций только DIMMER (затемнение передней панели) и отключение Adaptive Picture Control.
9 5
21.11.2006 09:08 #8
Да это конечно огорчает , а не пробовал искать схему на www.monitor.ru и www.qrz.ru ???
21.11.2006 11:34 #9
Сообщение от Flash
Здесь нашел: http://www.qrz.ru/schemes/redirect.phtml?id=5930 , но на модель X717... Насколько они различаются - фиг знает, но лучше, чем ничего.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:35.
