Стиральная машина LG WD 8022 CB не греет воду.
12.01.2011 00:51 #1
Доброго время суток!Стиральная машина LG WD 8022 CB не греет воду.Стирает дольше назначегого времени,но возможно по этой причине.После диагностики выявилось,что тэн исправный.цепь тоже исправна.Рэле не могу проверить,да и вообще весь модуль.Вы наверное сталкивались,ведь ,,LG,, все свои модули заливают какой-то смолой,ну не важно.У меня вопрос какое сопротивление должно быть на такой модели.У меня при комнатной температуре примерно 5кОм
12.01.2011 16:46 #2
В каких то моделях отгорало олово/дорожки от силовых реле. Пропиливаешь с задней части пластмассу, отковыриваешь герметик(напротив реле) и с дубляжём проводами не жалея олова это всё пропаиваешь. Не знаю как в твоём случае, а у моих друзей два раза этим делом занимался и оба раза это были LG.
12.01.2011 21:27 #3
LEAS прав...мне не пару раз приходилось вскрывать модули "ЛЫЖ"...Хочешь завтра сфоткаю??? есть на завтра модуль в ремонт...как раз "вскрытие"...
12.01.2011 21:55 #4
Сообщение от komisar
Если можно,да конечно.И всётаки 5кОм это нормально?
Аватар для bars59
12.01.2011 22:31 #5
Чего сопротивление 5 ком?Если тэна ,то тэн неисправен.
12.01.2011 22:47 #6
Сообщение от bars59
Нет ни тэн,а датчик 5кОм,прикомнатной температуре
Аватар для bars59
12.01.2011 22:59 #7
Это нормально.
15.01.2011 21:45 #8
Что сфоткой та?
16.01.2011 05:26 #9
БЕРЕШ И ВСКРЫВАЕШ С ОБРАТНОЙ СТОРОНЫ....ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО ТАМ ГДЕ ТЕБЕ НАДО.В ТВОЕМ СЛУЧАЕ ДВЕ 16 АМПЕРНЫХ РЕЛЮШКИ УСТАНОВЛЕННЫ.
16.01.2011 11:36 #10
В этой машинке был пробит высоким напряжением блок питания,поэтому вырезал только этот фрагмент...А зачем делать лишнюю работу.Кстати,заливать силиконом и запаивать пластик обратно не нужно-лишний труд...Заусенцы только подчистить,чтобы модуль индикации на место стал...Силикон кстати убирается легко,не в пример "Самсунговскому"...Отверткой проколол,приподнял от платы и тяни,он больщими кусками отрывается.Только не "шкрябай" по плате...Можно тонкие дорожки поотрывать..
Часовой пояс GMT +3, время: 18:13.
