Эта схема пригодится летом на пляже, она остановит всякого, кто прикоснется к вашим вещам. Например, вы сможете оставить на пляже полотенце и пойти купаться.
"только несколько десятков мА" - это сколько?
Для этого преобразователя батареек не напасёшься. Аккумуляторы заряжать устанешь. Электрозаборы для коров мы раньше делали - один конденсатор, три резистора, вот транзисторов, правда, два - зато трансформатор любой, даже однообмоточный дроссель работал. Моральная сторона применения - вне обсуждения.
Последний раз редактировалось Владсаныч; 13.01.2011 в 10:50.
Причина: АБшиПки
Да нормальная схема. Блокинг-генератор обзывается по нашему.
Вот данное применение - тут вопрос тройной, два уже обсуждаются. Третий - если у воришки сильно подорванное здоровье и он в ящик сыграет?
Последний раз редактировалось рафаил; 13.01.2011 в 16:41.
В ещё Советском Союзе любого радиолюбителя уже через год занятия радиолюбительством можно было смело сажать за хищение соцсобственности.А журнал "Радио" - так это вообще пособие-перечень для ОБХСС.На полотенце сомнительной чистоты сейчас вряд-ли кто соблазнится, разве что авто им протереть и выбросить. А вот аккумулятор и схема с интересными деталями многих радионеравнодушных заинтересуют, а полотенце оторвут и выбросят. Для бомжей полотенце - это просто тряпка, не имеющая ценности, зато транс и провода - это медь, а полкило меди - это бутылка!
Последний раз редактировалось Владсаныч; 14.01.2011 в 10:49.
Причина: Добавил но, похоже, не всё.
А 12 Вольт на батарейках - это 8(!) штук. Харя не треснет? Про экстраток размыкания слышали? Раньше в авто из 12 Вольт киловольты делали на вторичной обмотке, при этом боролись как раз с трёхсотвольтовыми выбросами в первичной обмотке.
По моему, одной батарейки (1,5 Вольта) и одного импульса в три секунды вполне достаточно. |
Второй провод наерно надо воткнуть в землю,тогда хватит и одного.А еще мне это интересно сделать в машине прямо от находящегося там аккумулятора.Его хватит на долго.Попробую подключить минус как есть на корпус машины,а плюс воткнуть в землю.Хотя помоему получиться в любом порядке.Недавна собрал 1.Зарядное устройство,2.Пробник свечей и проводов, 3.Флокатор и 4.Озонатор воздуха все в одном корпусе.Там напряжение умножено до 120 тыс вольт.Естественно уже несколько раз ударило.Причем это напряжение бьет без прикосновения с некоторого расстояния уже.Но не смертельно.Можно и к машине как охрану,тогда будет 5 в одном.Главное чтоб потом кто-нибудь не швырнул по такой машине кирпичём.Но например в лесу,когда ушел за грибами,подключить можно или на рыбалке,если машина будет стоять далеко.
Ещё мы не подумали о соотношении частоты краж и частоты собственного использования.
Это соотношение прямо пропорционально тому, сколько раз будет бить током вора и сколько хозяина. Но поскольку хозяин знает о защите и с каждым ударом помнит всё лучше, в формуле соотношения частоту бития хозяина я бы умножил на поправочный коэффициент меньше единицы. |
Подробнее: Небольшой высоковольтный генератор
Последний раз редактировалось Самолет222; 16.02.2011 в 12:34.
