Схема платы адаптера Мастер Кит NM9216/1
16.01.2011 13:13 #1
Уважаемые форумчане помогите найти схему платы адаптера NM9216/1 мастер кит для программатора NM9215. Если можно, отправте на мыло - dimon-0671@yandex.ru
16.01.2011 22:26 #2
Смотри здесь:http://www.radioradar.net/hand_book/...masterkit.html
16.01.2011 23:00 #3
Спасибо, но это не совсем то, что нужно.
Нужна схема самого адаптора ,а не программатора.
Аватар для Vadzz
17.01.2011 14:17 #4
Уж больно на PonyProg смахивает, вам не кажется? И схемы программатора одинаковые... а раз так, то и соответственно и платы адаптеров одинаковые...
Тип файла: jpg адаптер_NM9216.1.jpg (144.2 Кб, 0 просмотров)
19.01.2011 13:13 #5
Vadzz, адаптер уж больно смахивает! Единственно схемы не полностью идентичны - в NM9216/1 на два кондера больше (может не играть роли) и на плате предусмотрено место для установки контактов ISP-интерфейса.
Тип файла: jpg перечень элементов набора.jpg (52.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg расположение элементов на плате.jpg (54.5 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось IPolkovnik; 19.01.2011 в 14:54.
Аватар для Vadzz
19.01.2011 15:06 #6
Согласен, добавлены кондеры по питанию - 0.1 мкФ. Добавить коннектор для внутрисхемного программирования и определить как он разведен уже не составит труда (линии MOSI, MISO, CLK, +5В, GND)
Часовой пояс GMT +3, время: 21:40.
