20.01.2011 00:45 #1
Собственно имеется такой телевизор, новый буквально месяц после покупки
(http://orion-poland.pl/TV22PL165DVD), в последнее время стала приключатся такая ошибка телевизор работает всё нормально, но при переведении его в дежурный режим бывает начинает мигать каждые 8 сек дежурная лампочка, и спустя минуту бывает поморгает и всё, запустить его можно только передёргиванием кабеля 220. В чём дело? ибо никаких таймеров или сбережения энергии не стоит, делал ресет тоже ничего, на кнопку на телеке тоже не включается после помигивания. Впринципе ничего страшного, но за день раз 5 передёргивать кабель страшно, мало ли что накроется?
Последний раз редактировалось agent007by; 20.01.2011 в 01:07.
Современные китайские производители электронных компонентов предлагают ряд альтернативных решений для замены популярного AC/DC-преобразователя хIPER12A (ШИМ-контроллер + MOSFET 730 В, 60 кГц), разработанного известным европейским вендором. Эти решения сохраняют функционал оригинала, но предлагают дополнительные преимущества, включая сниженную стоимость и улучшенную защиту от помех. Больше информации о китайских аналогах AC/DC-преобразователя хIPER12A, их основных параметрах и отличительных особенностях можно посмотреть
386 56
1 1
20.01.2011 09:31 #2
Я думаю где-то есть "непропай".Вскрой и неспеша пересмотри плату б.п. со стороны паек...
В складской номенклатуре КОМПЭЛ появился полный бюджетный качественный аналог популярных ШИМ-контроллеров семейства UCx843 (UC1843, UC2843 и UC3843) – микросхема AP8262WSE-A1 от китайской компании Chipown, сочетающая в себе токовое управление, фиксированную частоту преобразования и экономичность. Благодаря совместимости с UCx843, низкому энергопотреблению и минимальному количеству внешних элементов, она станет идеальным выбором для DC/DC-преобразователей и других решений.
20.01.2011 13:00 #3
ок, просто в чём тогда дело, почему во время работы он не вырубается? только после выключения, странно, рандом хз поймёшь какой
20.01.2011 13:01 #4
просто странно, может в софте дело?
0 5
20.01.2011 14:34 #5
Поищи в нете что значить 8 миганий, это какая то ошибка.
А через сколько времени он наченает мигать ? По разному, или через определенное.
20.01.2011 15:55 #6
сразу после переведения в дежурный режим, в нэте искал нечего нет, собственно могут ли быть значительными последствия частого выдёргивания шнура 220в ?
0 5
20.01.2011 21:30 #7
можеш раз видернуть и все.
Лучше счас розбери и посмотри.
Может когда возил был мороз или плохая погода. После такого могут быти окисленные контакты, даже могло что то отойти, смотря кокая пайка.
1,233 63
62 32
21.01.2011 08:35 #8
Подобного рода дефект в LCD TV PHilips. Суть дефекта-блок питания дежурного режима собран по схеме с гасящим лишнее напряжение проходным конденсатором(2 шт параллельно). Конденсаторы неполярные, усыхать вроде не должны, возможно дефект комплектующих от поставщика - ёмкость значительно меньше заявленной. Следствие-периодический перезапуск БП и моргание светодиода на пер. панели. Период ~ 1 секунда.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:42.
