Усилитeль нa микросхeмe К174УН7
22.01.2011 21:26 #1
Собрaл усилитeль нa микросхeмe К174УН7. При включeнии слишно только громкий гул.
фотки
Тип файла: gif 174un7.gif (7.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg DSC00002.JPG (67.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg DSC00003.JPG (71.9 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Admin; 22.01.2011 в 22:48.
22.01.2011 22:00 #2
Без входного сигнала наличие "гула" (фон 50Гц) нормальное явление. Для проверки исправности схемы соедините вывод 8 микросхемы с общим проводом (землёй) конденсатором 10-100мкФ. Гул должен прекратиться.
Сигнал на вывод 8 микросхемы должен подаваться через разделительный конденсатор 5-30мкФ и иметь амплитыду несколько мВ.
225 144
7 6
22.01.2011 22:05 #3
Проверьте уровень пульсаций от блока питания, отсоединив плюсовой вывод С динамика от схемы и присоединив к + питания. Должно быть совсем без гула. Если так, то:
На выходе (12 вывод) должно быть близко к половине напряжения питания.
Замкните вход на общий провод череэ С 1-20мкф.
Результат?
22.01.2011 22:46 #4
рафаил
НЕ УЧИТЕ, КАК СПАЛИТЬ ДИНАМИК. РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ КОНДЕНСАТОР ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖЕН БЫТЬ. Не все обэтом догадываются.
биa
В схеме, которую Вы собрали НЕТОЧОСТЬ.
Вывод 4 микросхемы должен быть соединён с точкой 100 Ом и плюсом конденсатора 100мкФ. Сравните с http://www.lidscorp.com/page55.htm. Или схемой включения ТВА810, это аналог УН7. http://pdf1.alldatasheet.com/datashe.../TBA810AS.html страница 21, на листе 3
или
Последний раз редактировалось lllll; 22.01.2011 в 22:52.
22.01.2011 23:06 #5
Ефeкт eсть. Гул пропaл. Но при подaчe входного сигнaлa звук нa выходe нe слишно.
22.01.2011 23:35 #6
У мeня нa вход идeт 5мв сигнaлa, Можeт постaвить прeдвaритeльний усилитeль?
23.01.2011 00:10 #7
биa
конденсатор с вывода 8 на общий надо подключать ТОЛЬКО для проверки.
Вы подсоединили вывод 4, как указано в схемах? 5мВ может быть недостаточно, попробуйте другой источник сигнала.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:35.
