TV Samsung CS21Z55Z34XBWT
23.01.2011 19:19 #1
Здравствуйте!TV SAMSUNG со страной моделью CS21Z55Z34XBWT.Пытается запустится но не как.При запуске всё как обычно дежурка гаснет и телевизор включается,а вместо запуска слышны в динамиках так сказать пурпурный звук.Отсоеденил строчку и повесил лампу.телек запускается лампа горит,замерил напряжения 94В.Какбы немного занижено верно?Почему так? И схемы такой нет.Вроде всё правильно списал
24.01.2011 08:29 #2
Посмотри электролит по В+.Глянь схему, может подойдет
Тип файла: rar Samsung CS21Z47ZQQ (chassis S16G(P)).rar (1.15 Мб, 0 просмотров)
25.01.2011 10:31 #3
struchkov.andr.v, на будущее пиши состав микросхем ящика. Мне вот лень искать и многим, кто мог бы помочь, я думаю, тоже. Хочешь помощи-предоставь информацию для анализа. Если у тебя есть автомобиль ты должен знать правило трёх Д- Дай Дураку Дорогу. Что это значит ? Думай не только за себя-но и поставь себя на место другого-за него подумай.
Как это можно анализировать ? Исправляйтесь !
25.01.2011 22:25 #4
Извеняйте исправлюсь
29.01.2011 22:48 #5
Не запускается вообще.Лампу вешал горит т.е запуск есть,правда 94В на В+.подключаю строчник запуска нет и на В+ напряжения-0(ноль).и сильно греется D405 и R414.Получается строчник полетел?Вот схемка.Правда она почти подходит.
Состав.
кадровая-LA78141
звук-42052
блок питания-500765RT
строчник-BSC25-5207
вых.,каскад-TT2222
Последний раз редактировалось struchkov.andr.v; 29.01.2011 в 22:54.
30.01.2011 00:33 #6
D405 выпрямительный диод в цепи питания КАДРОВОЙ развёртки. Он не может греться при неработающей СТРОЧНОЙ развёртке.
Проверяйте элементы связаные с 5, 6, 7 и 9 ногой трансборматора.
27.02.2011 21:21 #7
Сообщение от lllll
отсоеденял по очереди 5,6,7 и9 ногу всё тоже самое.И на замену не могу найти BSC25-5207.С лампой запускается (без строчной)и музыка какая та проигрывает при запуспе
26.04.2011 20:02 #8
Выпаял кадровую-LA78141 телевизор запустился с гориз полосой по середине.звук есть.менял кадровую несколько раз,тоже самое
Последний раз редактировалось struchkov.andr.v; 26.04.2011 в 22:20.
27.04.2011 19:42 #9
Если отключить 6 ногу кадровой то телек работает,но только нижнее поле кадровой т.е пол телевизора
03.05.2011 20:47 #10
Если отключить 6 ногу кадровой то телек работает,но только нижнее поле кадровой т.е пол телевизора Вот фото
Тип файла: jpg SL372389.JPG (827.0 Кб, 0 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 08:23.
