МКЭ-3 Балансное (симметричное) соединение с фантомным питанием
16.11.2006 05:35 #1
Нужно подключить элекретный микрофон МКЭ-3 к огромному симметричному шнуру идущему в микшер с использованием фантомного питания от микшера.
Т.е.:
1) Понизить питание для микрафона до 3 Вольт (Не знаю подойдет ли простой делитель на резистрах???)
2) Сделать преобразователь несимметричного сигнала в симметричный
Подскажите, пожалуйста, какое-нибудь доступное схематехническое решение...
Аватар для sirak
415 65
17.11.2006 00:36 #2
МКЭ-3 Балансное(симметричное) соединение с фантомным питанием
смотри вложенные файлы может пригодится
Тип файла: jpg УС микрафон.jpg (28.7 Кб, 64 просмотров)
Тип файла: jpg УС микрафон пит от кабеля.JPG (15.4 Кб, 68 просмотров)
Тип файла: rar мик УС.rar (83.5 Кб, 51 просмотров)
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
Аватар для RVRSS
87 17
5 0
20.11.2006 01:49 #3
du-xa, преобразовать несимметричный сигнал микрофона в симметричный можно несколькими способами:
1. С помощью трансформатора (имею ввиду не самостоятельное его изготовление, а использование готового трансформатора аналогичного назначения от заводского микрофона).
2. С помощью усилителя с дифференциальным выходом.
В зависимости от способа и схемотехника будет разной.
Что же касается питания МКЭ-3 от фантомного источника, то думаю, что надо подключать два одинаковых гасящих резистора к каждому из проводов симметричной линии (чтобы она такой и оставалась).
При напряжении 48 В резисторы могут быть примерно по 33-47-68 кОм (ток потребления МКЭ-3 должен быть менее 1 мА).
В случае применения готового микрофонного трансформатора, который уже имеет вывод средней точки во вторичной (выходной) обмотке, можно использовать этот вывод и обойтись одним резистором примерно вдвое меньшего сопротивления.
Для ограничения напряжения питания МКЭ-3 на безопасном уровне потребуется стабилитрон на 5,6-6,2 В (напряжение питания МКЭ-3 от 3 до 6 В, причем большее значение лучше для увеличения динамического диапазона).
Учитывая, что у МКЭ-3 внутренний усилитель является истоковым повторителем, а общий вывод плюсовый (т.е. нет резистора в его цепи), для соединения общих проводов по переменному току нужен качественный конденсатор, шунтирующий стабилитрон, т.е. питание МКЭ-3 (такой конденсатор желательно установить в любой схеме вне зависимости от типа микрофона - для фильтрации напряжения питания).
Ну а дальше сигнал с микрофона надо подавать на согласующий усилитель, схема которого зависит от способа симметрирования (см. выше), а также от необходимого усиления, определяемого целью подключения данного микрофона к микшеру.
Для незнакомых с обсуждаемым принципом прилагаю небольшую поясняющую схему:
Тип файла: gif phantom.GIF (9.0 Кб, 65 просмотров)
Последний раз редактировалось RVRSS; 20.11.2006 в 05:08. Причина: исправление ошибок
20.11.2006 03:41 #4
2 RVRSS: Спасибо, попробую сделать как Вы предлагаете! Мне кажется это то что надо.
22.05.2012 21:37 #5
Рабочая схема для любого китайского электретника (типа тех что исп. в тф.)
Часовой пояс GMT +3, время: 16:23.
