Если вы не умеете пользоваться мультиметром то должны были приложить фотографию прибора или название. В общем случае нужно включить прибор, выбрать предел измерения если прибор не с автовыбором предела, тип измеряемой величины и переменный или ростоянный ток течёт в измеряемой цепи. Общий провод мультиметра можно подключить к корпусу аппарата, другим проводом мерять.
На вашем месте я начал бы с изучения прибора и практики на чём нибудь менее опасном, чем импульсный блок питания dvd проигрывателя. |
начинай с этого
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=22586 http://cxem.net/beginner/beginner1.php http://cxem.net/beginner/beginner.php http://forum.cxem.net/index.php?showforum=14
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО |
Мультиметр- DT9208A. На аккамуляторе пробовол ставил постояное напряжение красный к плюсу черный к минусу. Переменое напряжение два шупа в разетку. Примерно теоретически знаю что куда не знаю как применить на плате бп.
Вывод COM может не иметь хорошего контакта с корпусом из-за краски/напыления. Желательно его для верности подключить к неокрашенному саморезу/болту, вкрученному для крепления платы блока питания или декодера к корпусу.
