Как подключить электроприборы из США 110 В/60 Гц в сеть 220 В/50 Гц?
Страница 1 из 10
26.01.2011 14:55 #1
здравствуйте. купил в Америке три ирригатора waterpik 100 спустя время понял что там напряжение 110 вт... подумал ниче страшного и купил три конвертера... пришла посылка.... вскрыл один ирригатор... включил (надо сказать первые два запуска (секунд по 15-20) прошли с установленной заглушкой, которую я не заметил, заглушка стояла на емкости с водой ... через отверстие где стояла заглушка, вода попадает в насос...) затем я заглушку вытащил... запустил ирригатор... он заработал, но у ирригатора 10 скоростей... по началу замечал что стоит нажать на паузу, струя прекращается, паузу отпускаю струи нет... может появится спустя секунд 10-20, а может и не появится вовсе... по началу думал что это всё из за первого запуска, думал воздуха нахвал... но спустя неделю понял что если скорость от 1 до 4 то прибор работает нормально, стоит начать прибавлять скорость, становится слышно как меняется звук двигателя, свыше четвертой скорости он как бы начинает глохнуть, если же вывернуть ручку скоростей на всю то работа прекращается... практически не слышны становятся звуки... если при поднести руку к корпусу чувствуется как бы гул... если вернуть ручку на 1 скорость то спустя некоторое время прибор начинает работать... хрен бы со всем этим делом но у меня еще два запечатаных ирригатора которые я планировал продать... перелопатил инет, ни у кого такой фигни нет, даже у тех кто купил также как и я в сша ... единственное говорят может упасть немного мощность... у меня ирригатор на 110 вт и 60гц... не знаю что думать... либо в герцах дело либо реально брак попался.... подскажите пожалуйста
26.01.2011 16:16 #2
Сталкивались. Конвертеры 220 в 110 должны быть трансформаторными. Если у тебя "легковесные" коробочки с тиристорным регулятором внутри, так они для фенов или лампочек, а с остальными приборами они работают "криво".
110 вт... - это у тебя Вольт или Ватт?
27.01.2011 00:09 #3
постоянно путаюсь в ватаха и вольтах) на ирригаторе написано 110-120 v (думаю вольты это) и 60гц... а на конвертере (кстати он действительно не очень тяжелый на вес) написано 1600w (думаю это ватты) специально купил такой так как не знал скоко потребляет ирригатор... взял конвертер до 1600w...
надо покупать трансформаторы теперь?) если пока использовать конвертер вред можно нанести прибору? при условии если больше не подымать скорость выше 4? спасибо.
27.01.2011 00:18 #4
Конвертер явно тиристорный. Трансформатор на 1600 W это килограммов 5-6 как минимум. Я бы не стал эксплуатировать прибор с тиристорным конвертером.
27.01.2011 00:25 #5
http://cgi.ebay.com/INTERNATIONAL-VO...QQcmdZViewItem
вот такое я купил... одно радует что есть надежда на то что всё будет работать после покупки трансформатора... ща сморел их на 50 есть 0,4 0,6 и 0,9 А ампер видимо... что дают эти амперы?*
Аватар для Borodach
27.01.2011 00:46 #6
Насос можно запитать от двухамперного латра выставив выходное напряжение 110в.
То, что Вы купили, действительно, фазоимпульсный регулятор, он больше подходит для активных нагрузок - утюгов, коллекторных двигателей и то, при не длительной эксплуатации... .
27.01.2011 06:08 #7
предлагают трансформатор с 220 на 110- 1 кВт за 600р (цена вроде не большая???)... он подойдет для ирригатора которому нужно всего 35-45w?=) живу там где в магазинах нет подобных вещей...
27.01.2011 08:59 #8
Я так думаю,что если взять трансформатор от например телевизора,лампового,чёрно-белого,с двумя катушками на сердечнике.И подключить к нему нагрузку параллельно одной секции(катушки),то он свободно справится с этой проблеммой.Думаю,что в сараях остались еще такие.Не все пока в цветмет сдали.
27.01.2011 09:48 #9
Вот первое,что нашлось в магагазинех
ОСМ-0,063 220/5-110 0,063 220 110 85 ***215; 90 ***215; 70 Б3706
купить можно здесь
http://www.electro-mpo.ru/card3409.html
или http://www.tirs-spb.ru/katalog/trans...atory/at-20154
Так же можно использовать унифицированые трансформаторы ТА. ТН. ТПП, ТАН (они пократы зелёным компаундом) соответствующей ощности. Использовать только первичную обмотку как автотрансформатор.
Последний раз редактировалось lllll; 27.01.2011 в 10:36.
27.01.2011 13:54 #10
ребята) всем спасибо) хочется сказать что я не буду мастерить сам трансформатор))) пусть даже и есть тв старый не нужный) я в этом мало что понимаю... ответьте пожалуйста на вопросы в чем отличия одно и трехфазного трансформатора и какой нужен мне? реально запутался окончательно, те ссылки которые давали я посморел но цены не устроили... http://www.mobil-pitanie.ru/at.htm на этой странице посмотрите вот эти трансформаторы 1)3P045 Robiton -250р 2)KXT-050 ELECA - 180р 3) NF-60 NEWSTAR - 300р 4) NF-80 NEWSTAR - 350р что из этого мне подойдет? на ирригаторе снизу написано 120v 60hrz 34w еще раз всем спасибо
здесь еще дешевле нашел вот этот http://www.mirbatareek.ru/product.php?ID=2657
Последний раз редактировалось Ultra; 27.01.2011 в 14:07.
Страница 1 из 10
Часовой пояс GMT +3, время: 07:36.
