ТВ Vestel VR2106TS вылетает силовой транзистор в БП
26.01.2011 15:21 #1
Вылетает силовой транзистор в блоке питания.Заменил диодный мост,поставил другой,опять вылет,но диоды целые. Может ТПИ?Посоветуйте кто знает.Где скачать схему на этот TV,чтоб ИБП был на транзисторе,а не на микросборке?
Последний раз редактировалось SSL; 27.01.2011 в 12:38.
26.01.2011 20:37 #2
примени методику ремонта ИБП и будет тебе счастье. очень мало информации
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
26.01.2011 20:48 #3
Сообщение от SSL
в сервис отнеси пока не позно
386 56
1 1
27.01.2011 08:23 #4
Сообщение от SSL
" Если пробивается ключевой транзистор, скорее сгорит балластное сопротивление, чем предохранитель. Бывает, что горит предохранитель из-за неисправности позистора, который управляет размагничивающим устройством (петлей размагничивания). Обязательно проверьте на короткое замыкание выводы конденсатора фильтра сетевого питания, не выпаивая его, так как таким образом часто можно проверить на пробой выводы коллектор – эмиттер ключевого транзистора или микросхемы, если в нее встроен силовой ключ. Иногда питание на схему подается с конденсатора фильтра через балластные сопротивления и в случае их обрыва надо проверять на пробой непосредственно на электродах ключа."
13.02.2011 20:29 #5
Если это 3-х транэисторный китаец на С3807,то надо заменить первый,А1015 или А1013,не помню точно.
16.02.2011 07:07 #6
Силовой ключ на транзисторе 2sC 4458, вот он и вылетает. Сразу сгорает предохранитель, мост остается целым, все транзисторы блока исправны,силовой ключ сточника тоже.
Аватар для Николай72
0 12
22.02.2011 13:37 #7
проверьте фильтрующую ёмкость наБП такое часто попадается.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:11.
