Кондиционер Daikin
4 27
29.01.2011 15:06 #1
Всем здравствовать!Ребята,проблема:В результате отгорания нуля в подъезде по квартирам пошли гулять 380 вольт и пошабашила техника.В частности кондер Daikin.Мастера говорят это п...ц,надо снимать,везти в сервис.Может ,кто в курсе,там какая-нибудь защита есть,всё-таки техника серьезная и недешевая?Заранее благодарю
1,233 63
62 32
29.01.2011 16:01 #2
Для любопытства-зачем зимой был включен кондей ? У меня выключен-на улице и так колотун. А греть им-так батареи в норме-тоже смысла не вижу.
Теперь по вопросу. Дорогая или дешёвая техника-а дохнет одинаково. По крайней мере блоку питания хана точно(внутренний блок-я так думаю у вас сплит-система ?). Если при этом он ещё и работал, то возможен и кряк компрессора. Это полный отпад по стоимости ремонта.
Защита конечно есть, но служит она не для защиты аппарата, а для того чтобы изба не сгорела вместе с крякнувшим аппаратом.
Ха-ха. Я разбирал свой GREE и ничего серьёзного там не нашел.
недешевая
Просто у нас зарплаты маленькие.
4 27
29.01.2011 17:59 #3
Да нет,он не работал но в сеть был включен.Исходя из этого можно быть уверенным что сдохла электроника во внутр. блоке и нар.трогать не нужно?Спасибо.
149 6
31.01.2011 15:50 #4
Надо смотреть впервую очередь источник питания модуля.Скорей всего там трансформатор...Так вот,в этом небольшом трансформаторе может стоять термопредохранитель.Надо аккуратно вскрыть трансик и перемкнуть этот предохранитель...И будет счастье.А если питание на ШИМ-е,то просто отремонтировать импульсный блок питания методом замены сгоревших элементов.На улицу нефик лазить,там ничего нет,что может сгореть от перепада.Кондер ведь не работал,а значит и не сгорел.
07.04.2012 23:36 #5
Кондиционер.
Daikin- какая модель? Инвертер или нет?
1,233 63
62 32
08.04.2012 06:38 #6
Алекс, через год спрашивать об этом глупо.
09.04.2012 00:51 #7
Извините
4 27
09.04.2012 18:17 #8
Отчитываюсь:Кондеры полетели не у меня а у моих друзей.Вызваные мастера хватались за голову и соболезнующим тоном объясняли что жопа как наружному блоку так и внутреннему.И чтоб это все починить надо немерянно денег,снимать оба блока и везти им в мастерскую.Ну а потом за отдельные деньги монтаж и заправка.К моему мнению друзья отнеслись с недоверием (мастера из сурьезной фирмы,разводить не будут,дорожат своей репутацией...),но я дал им почитать свою переписку на Лоцмане.Те мастера были посланы,найдены другие которые обошлись без демонтажа.Чего конкретно делали-не знаю,но со слов хозяйки куда-то влезли,что-то вынули,попаяли а потом вставили обратно.Мне-магарыч,LEAS и komisar -спасибо.С уважением.
Последний раз редактировалось АлексейС; 09.04.2012 в 18:23.
Аватар для Vovan6686
Отправить сообщение для Vovan6686 с помощью ICQ Отправить сообщение для Vovan6686 с помощью Skype™
20.05.2012 17:44 #9
Всуну-ка и я свое жало в тему.
Чтобы не было проблем, ставьте реле напряжения в квартирный щиток. Случай очень даже не редкий.
26.03.2013 13:30 #10
подскажите как разобрать внутренний блок кондиционера Dantex RK-12SEG стоял под напряжением горела индикация сеть красным включил табло не загорелось вентилятор запустился не понял отключил с пульта даже сеть не стал показывать но отключился. с пульта опять включаю вентилятор запустился компрессорнет
Часовой пояс GMT +3, время: 06:27.
