Аналог транзистора FZT968 в любом корпусе
Аватар для sirak
30.01.2011 21:15 #1
подскажите аналог транзистора FZT968 в любом корпусе,или P-N-P транзистор с низким сопротивлением КЭ, у транзистора FZT968 44mOm при токе 5А
Тип файла: pdf FZT968.pdf (64.3 Кб, 0 просмотров)
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
31.01.2011 07:54 #2
А зачем аналог? Их продают все, кому не лень:
http://www.efind.ru/icsearch/?search=FZT968
Аватар для sirak
01.02.2011 00:55 #3
пока товар доедет до меня пройдет месяц
02.02.2011 11:18 #4
Резонно !
А что есть под рукой?
Где стоит FZT968?
Зачем такое малое сопротивление нужно в схеме?
С какой частотой переключается и чем?
Для включения больших нагрузок я использовал:
Последний - самый любимый.
Тип файла: pdf IRF7314.pdf (158.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf CEM9435.pdf (502.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf irlml6402.pdf (135.3 Кб, 0 просмотров)
Аватар для sirak
03.02.2011 01:52 #5
а под рукой нашел FZT790A ,сработало,а транзистор должен включить питание от команды МК моторчик 3в 1а,питание всего 3,6в,по этому большое падение напряжение на кэ переход недопутимо
Часовой пояс GMT +3, время: 18:50.
