Измеритель емкости EM8601A+/CM8601A+
Отправить сообщение для dima86 с помощью ICQ
31.01.2011 08:21 #1
киньте пожалуйста схему
Тип файла: jpg CM8601A+.jpg (12.2 Кб, 0 просмотров)
31.01.2011 22:22 #2
К сожалению схем на измерительные приборы я видел в несколько десятков раз меньше чем разновидностей самих приборов. Основные ИС АЦП-ICL7106(КР572ПВ5), UM7108F(пожожая ES5108F) и NJU9207. Среднюю из перечисленных купить не удалось-2 мультиметра отправились в помойку. Если на плате стоит безкорпусный "плевок", залитый краской, и не предусмотрено посадочное место для DIP корпуса, то возможен такой же исход. Хотя прибор стоит 665 рублей(не такой уж и дорогой), ёмкость меряет до 20 мкФ(слабовато). Стоит ли убивать время ?
Аватар для sergo_55
21.03.2011 21:00 #3
Доброго всем времени. У меня вчера вышел изстроя такой прибор, цифры на дисплее появляются в хаотичном порядке причем не важно подключена ли к нему ёмкость или нет, даже не знаю с чего начать ремонт, схему соответственно я не нашел. И хотел бы вас поправить мерит он не до 20 микрофарад а до 20милифорад. И очень много разменя выручал при проверке кондёров большой ёмкости. А до 20 мкф мерит практически любой мультиметр.
"Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили Титаник" (Л.Фейербах и Д.Берри)
Аватар для Borodach
21.03.2011 21:21 #4
Может подойдёт схема от my6013 ...?
Тип файла: gif MY6013A изм. емкостей как мой.gif (96.8 Кб, 0 просмотров)
Аватар для sergo_55
21.03.2011 21:31 #5
Входной каскад очень похож, пойду разбираться дальше. Спасибо!
Аватар для sergo_55
03.04.2011 12:56 #6
Решил отписаться после окончания ремонта. Проблема окозалась в пробитом диоде D3,похож на кд522(на предложенной схеме он отсутствует), название прочитать не смог, поставил нечто похожее по корпусу, из компьютерного БП.
17.10.2014 15:32 #7
В моем случае стоял не диод, а стабилитрон 5V6 (так по маркировке)
Часовой пояс GMT +3, время: 04:07.
