Электролитический и неэлектролетический конденсатор
0 2
01.02.2011 22:19 #1
Здравствуйте! Если в схеме показан конденсатор на 1 мкф, то будет какая-нибудь разница между тем что поставить электролитический конденсатор или на основе металлической пленки (или еще какой)
01.02.2011 22:33 #2
При замене типа конденсатора требуеся знать в какой цепи он стоит и какие напряжения (сигналы) на него поступают.
Следует учитывать, что большенство применяемых электролитических конденсаторов ПОЛЯРНЫЕ. Выводы + и - полжны подключаться в соответствии с напряжениями в схемке. Электролитические конденсаторы (за исключением специальных) не могут работать про пульсациях напряжения более 10-15% и импульсном напряжении.
Плёночные конденсаторы менее имеют свои особености применения, Керамические - свои.
Для того, что бы дать Вам ответ дайте схему и тогда можнобудет решить вопрос о замене.
0 2
01.02.2011 22:53 #3
Вот схемка, она очень простая Но там толком не указано какой кондер, плюсика не стоит у него, но линия жирная. Купил электролитический на 1мкф (буду использовать 1мкф вместо указанного 10мкф)
01.02.2011 23:57 #4
Здесь Вы можете смело использовать конденсатор любого типа. Плёлочный, керамический, бумажный....
Где +, а где - смотрите здесь http://www.go-radio.ru/condensator.html
0 2
02.02.2011 22:36 #5
Еще подскажите, пожалуйста, по этой схеме: можно ли использовать диод КД102А вместо КД509? В хар-ках диодов я понимаю что значит Uобр/Uимп, но не могу понять Iпр/Iимп и Uпр/Iпр
02.02.2011 23:24 #6
Iпр - допустимый прямой ток (постоянно)
Iим - допустимый прямой импульсный ток (в справочниках обычно указывается и длительность импульса)
Uпр - падение напряжения на диоде при прохождении через него тока в ПРЯМОМ направлении (при токе Iпр)
Не совсем понятно назначение этой схемы,похоже на температурный сигнализатор. Просветите.
0 2
03.02.2011 00:04 #7
Это схема светодиодной мигалки http://radioshema.ru/svetovie-ustroy...-17-37-34.html
Часовой пояс GMT +3, время: 07:23.
