Компьютерная акустика Elenberg CAS-5120
02.02.2011 11:43 #1
Помогите найти схему elenberg cas5120. Проблема заключается в следующем: через пол года после покупки стал вырубаться саб после пропайки конденсатора проблема ушла. Теперь после часа работы акустика вырубается вообще, пропадает весь звук и гаснет светодиод на лицевой панели.без схемы вообще ничего не понятно...
206 69
02.02.2011 12:25 #2
Написал бы какие микрухи внутри стоят и схема бы не понадобилась.
Мы и без схемы всё прекрасно ремонтируем.
Народ предполагает такую схему:
Тип файла: jpg %D1%82%D0%B4%D0%B02030.jpg (28.1 Кб, 0 просмотров)
Аватар для Vadzz
412 89
02.02.2011 13:07 #3
Проверьте напряжения блока питания после того как он отключился, возможно проблема в нем. Где конденсатор пропаяли, в блоке питания? Может стоит его заменить?
02.02.2011 18:14 #4
короче напряжение приходит на эту плату и где то в ней теряется, светодиод гаснет плавно и иногда снова загорается в пол накала
Тип файла: jpg IMG_20110202_160545.jpg (211.8 Кб, 0 просмотров)
02.02.2011 18:15 #5
конденсатор пропаивали тот что рядом с разъемом на саб
206 69
03.02.2011 10:37 #6
Так что за микросхемы там стоят?
03.02.2011 17:57 #7
колонка на работе, если неошибаюсь tda2030a
03.02.2011 18:05 #8
сегодня пошел по проводам, наивно конечно, но мало ли думаю контакт какой хондрит, дошел до светодиодов индикации питания на контактах 2,13в светодиод не горит, выпаял, меряю сопративление а оно одинаковое что туда что обратно, перепаял соседний на то же место нормально горит но звук не проходит, касаешься пальцами входной провод а он фонит через раз, че то совсем непонятно завтра через осцелогров пропустим поглядим результаты
206 69
04.02.2011 03:45 #9
Смотри, а лучше меняй электролиты.
"Светодиод гаснет плавно" - это самое оно!
А вторая микросхема как называется?
04.02.2011 18:11 #10
блин придется до понедельника ждать все на работе осталось...
Часовой пояс GMT +3, время: 16:20.
