DVD center JVC XV-THA25 выключается
0 34
04.02.2011 20:55 #1
Здравсвуйте ,
прошу подсказать как решить проблему -
JVC DVD center XV-THA25 перестал читать диски , весь механизм снял/так как ремонту не подлежал из за мех.поломки ,
теперь использовать как усилитель тоже не возможно ,теперь при включении , загорается на дисплее *proteccion * , и выключаеться полностью .Может ли ето зависеть от того что *механизм не на месте ? если да , то как ето можно обойти ?
Заранее спасибо за все коментарии по теме .
04.02.2011 21:14 #2
"По быстрому" обойти защиту не удасться.
Если Вы намерены использовать только НЧ усилитель, то придётся оставить только часть схемы. Скачайте схему http://archive.espec.ws/section569/file19050.html
Используйте только часть изображенную на листе 2-2. Потребуется подать несколько напряжений для организации коммуутации усилителя.
1,233 63
62 32
04.02.2011 22:23 #3
proteccion
Protection-защита. В большинстве аппаратов(не знаю как в данном случае) это говорит о пробитом усилителе мощности. Так как надпись появляется не мгновенно, то поставьте мультиметр на предел измерения постоянного напряжения 200 вольт, а его щупы вставьте/подключите вместо проводов левой и потом правой (и так далее, если выходов на акустику больше) акустики и включайте аппарат. Если на любом из выходных каналов появится десяток-другой вольт, пока не загорелась надпись о защите, то усилителю хана.
0 34
05.02.2011 00:11 #4
jvc
Сообщение от LEAS
надпись появляеться сразу на табло (PROTECCION), после включения / нормально находиться в деж. режиме / , при включении есть щелчки в колонках.
1,233 63
62 32
05.02.2011 05:55 #5
У вас центр с вами на каком языке общался ? PROTECCION-не английское, а какое-то итальянское слово что ли. В дежурном режиме усилитель мощности не подключён к питанию и то, что аппарат там "нормально" находится, ни о чём не говорит. Понятие "сразу" о индикации ошибки довольно растяжимое, как ошибка F61 в панасонике . Методика проверки, описанная выше, проста и не требует даже разборки аппарата. Будет вам очень весело, когда выяснится, что все усилия по переделке упёрлись в дохлый УНЧ в конце пути.
05.02.2011 12:47 #6
К сожалению, LEAS, предложеныя Вами методика проверки не возможна. Выходы усилителя комутируются с помощью реле и "трепонации" не обойтись.
1,233 63
62 32
06.02.2011 08:57 #7
Я на этот счёт, исходя из предоставленной информации, другого мнения.
0 5
06.02.2011 12:31 #8
Я бы проверил сначала УНЧ, а потом уже что то переделовал.
0 34
07.02.2011 00:36 #9
Сообщение от Мастер_5
не всё так просто - если глянешь схему , убедишься , все узлы взаимосвязаны .Попытки отделиь пока результа не дают .Проблема ещё в том , что при запуске сразу срабатывает защита .
0 5
07.02.2011 00:43 #10
Ясно, а защита на весь проигрователь, или на какой то блок ?
Часовой пояс GMT +3, время: 00:46.
